Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Инсталляция Support Package.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 08:40
Вт, апр 12 2005, 10:16
Помогите, администратор ушел в отпуск.
Инсталирую Support Package для BW 3.5, пакет SAPKIBIFP2
он выдает ошибку
The following details help you to analyze the problem:
- Error in phase: XPRA_EXECUTION
- Reason for error: TP_STEP_FAILURE
- Return code: 0012
- Error message: OCS Package SAPKIBIFP2, tp step R, return code
0012
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:01
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Back-Up системы есть ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:48
Нет, это тестовая система, она работает только в одном месте глюк, репозитарий метаданных не работает, а так все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:24
Чт, авг 19 2004, 09:51
А что, тестовую систему бэкапить не надо? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:57
Я не администратор, да и она почти путая. :shock:
А вот проблема появилась, ноты не помогли.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 14:19
В данной ситуации надо посмотреть системный журнал тр.SM21
и к тому же желательно глянуть ST22.
Возможно будет какая нибудь более подробная информация.
У меня бывали такие глюки, по разным причинам.
Еще можно попробовать перезапустить импорт пакета.
Если это не помогает может быть есть проблемы на файловой системе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 08:39
А как сбросить теперь ошибочный пакет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:23
Вт, авг 17 2004, 08:17
Из бекапа подымай. Но кажется вы его не делали :lol:
 Заголовок сообщения: Попробуйте просто перестартовать импорт...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 16:09
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 09:52
Чт, май 12 2005, 14:34
Вот черт, такая же точно проблема при установке BI_Cont 3.53
Бэкапа тоже нет, SAINT встал в позу, откатить нельзя , продолжить тоже.
Что делать???
Что такое вообще XPRA? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 11:59
Из буфера все это удаляется на уровне ОС с помощью программы
TP.EXE (полезная, кстати, во многих случаях вещица), например:
tp.exe delfrombuffer <transport request> <SAPSID> pf=......
Также и добавить можно:
tp.exe addtobuffer <transport request> <SAPSID> pf=......
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 12:57
Спасибо, это очень полезно, но в моём случае Реквест не хочет откатываться всё равно. :cry:
Из фазы XPRA_EXECUTION, говорит, не откатываем....
И spam/saint всё ещё заблокированы :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:08
Да этот вариант не прошел. Я в одной из нот нашел ссылку на то что похижие проблемы связаны с версией tp у нас стоит версия 340.15.06. Может если ее про патчить то все получится. Но я не смог найти патчи для
tp, наверное не там искал. Может кто подскажит, где найти.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:19
Сб, авг 21 2004, 14:24
мда... наколбасили... убрали пач из буфера? И как система будет продолжать его импорт интересно? Повторите импорт пача с самого начала - предварительно проапгрейдив ядро - если у вас не последняя версия. По XPRA - там выше было сказано - надо разбираться какая именно программа не отработала и по какой причине.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:28
Я поставил самый последний tp(и вообще все последние обновления на ядро за июль) - не помогло....
Светлана, как продолжить импорт, если не получается его откатить даже удалив из буфера tp?.....
Он же как поперёк горла встал и не туда не сюда.
А покопавшись в логах, обнаружил ошибку глубже, в недрах в момент XPRA:
GETWA_NOT_ASSIGNED :!:
Что с ней делать не пойму, даже ноты по ней толковые найти не могу.....
