Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Некоторые необходимости АЛВ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2005, 13:56
Уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли ALV
1-задавать размер шрифта
2-разбивать длинные строки на несколько строк
3-задавать ориентацию страницы для печати (книжная или альбомная).
С уважением, Яровенко Александр
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:09
Неужели никто не знает?
Если АЛВ эти примочки не умеет, то нет смысла начинать его изучать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит и каждый день новости...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6036
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Крайне странный вывод. То что данный компоент не удовлетвряет какой-то одной конкретной задаче не означает, что он не может и не будет в дальнейшем вообще использоваться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 15:03
С такими убеждениями господину еgochnpp не стоит заниматься ABAP-ом ... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Некоторые необходимости АЛВ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 15:25
Чт, май 12 2005, 11:10
1. размер шрифт не задается
2. несколько строк из одной длинной не делает(тоесть очень красивых заголовков не получится)
3. ориентация страницы для печати - IMHO не ALV-ума дело. ALV - инструмент просмотра данных на экране, сортировки, группировки, ляля. Этот вопрос или к драйверу принтера или к той форме, с помощью которой эти данные будут печататься (SapScript/SmartForms)
Так мне видится.
PS: мне лично ALV-грид не нравится. Некрасивый и громоздкий. + тормознутый слегка и глючный(визуально), хотя это возможно случайное сочетание ГУИ + ВидеоКарта. IMHO в большинстве случаев вполне может хватить ALV_LIST.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 08:43
Спасибо всем. Судя из полученных ответов, отчет, сформированный при помощи WRITE, мало в чем уступает в функциональности АЛВ, но делается менее громоздкими методами.
С уважением, Яровенко Александр.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:00
Смотря что вам от отчета нужно. Всяческие подсуммирования в режиме просмотра отчета, сортировки, сокрытие/показ и изменение ширины колонок, и прочие варианты своми силами реализовать сможете?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:20
Пт, ноя 12 2004, 11:40
1. Но можно задавать при печати
2. Заголовок можно сделать любой.
3. С печатью можно что хочешь делать (это уже обсуждали)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:48
Ich Will написал:
Все таки можно сделать многострочный заголовок в ALV-списке? Как?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:29
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
            i_callback_html_top_of_page = 'SET_HEADER'
FORM set_header USING r_dyndoc_id TYPE REF TO cl_dd_document.
  CALL METHOD r_dyndoc_id->add_text
          text = text.
  CALL METHOD r_dyndoc_id->new_line.
ENDFORM.
