Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: BAPI классификация. BAPI_OBJCL_CREATE_KEY ???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 10:24
Вопрос: как создать присвоение объекта классу с помощью ФМ BAPI_OBJCL_CREATE_KEY, подчеркиваю именно BAPI_OBJCL_CREATE_KEY, т.к. с BAPI_OBJCL_CREATE все понятно.
Что такое CLOBJECTKEY_NEW типа BAPI1003_KEY-OBJECT_GUID и где этот ключ взять. Предполагаю, что это какой-то concatenate key, но как его получить? С ФМ BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY_KEY и BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY тоже ничего не получается. Как этим пользоваться?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 11:09
Вт, авг 17 2004, 10:45
К вопросу о пользе чтения документации:
The object key ObjctKey can be generated from the key fields object, object table, and class type by BAPI ObjectClassification.GetKeyOfObject.
Попробуйте BAPI BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 11:55
Пробовал, результата 0. Если можно, приведите пример (код) как получить ключ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:13
Может быть, отчёт BAPI_OBJCL_CREATE_TEST сможет Вам помочь?
