Текущее время: Пт, сен 18 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в ДокМатр
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 12:36
Пт, сен 10 2004, 14:16
Может кто встречался с проблемой: нужны дополнительные поля в документе движения материала, которые будут заполняться при его проводке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 13:15
Расширение MBCF0005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 14:33
Что-то мне подсказывает, что это расширение для программы печати(4.6С)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 15:06
да :oops:
не нашел стандартных расширений... :(
могу посоветовать использовать какое-нибудь расширение
для SAPMM07M или MB_CF001
прописать свои поля в структуре CI_COBL (она входит в MSEG)
а в user-exit - нарисовать свой свой экран для обработки этих полей
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля в ДокМатр
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 15:18
Чт, авг 19 2004, 15:33
JeKa написал:
Если у тебя версия 4.7 то используй MB_MIGO_BADI.
Насколько я знаю, в младших версиях ничего такого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 17:10
MB_CF001 - работатет только при создании документа. :О(
Релизовать это - проще пареной репы+модификация экрана и программы. Да вот совсем нехорошо садить кучу полей в MSEG(зачастую текстовых).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:14
JeKa написал:
Зачем в MSEG. Создай свою таблицу с кучей своих полей, и с тем же ключом что в MSEG.
Версия у тебя какая ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:47
Вот этот вариант я и спросил как раскатать... А именно: как без модификации стандартной программы заполнить оную структуру. Причем указанные расширения не совсем подходят + необходимо добавлять свои экраны.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 11:30
В 4.6 ИМХО без модификации явно не обойтись.
Тогда ищем хорошее местечко для вставки своего кода.
В PBO (если просмотр) считываем данные из своей таблицы, в PAI (если ввод) сохран. данные в глоб. структуре. В MB_CF001 добавляем их в таблицу.
Еще в форуме по ММ спроси, мож еще чего посоветуют.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
