Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Обновление в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:58
Пн, сен 20 2004, 12:06
Делаю, как обычно в паи логике
при зодании экрана в PBO
IF go_custom_container3 IS INITIAL.
    CREATE OBJECT go_custom_container3
       container_name = 'ALVCONTEINER3'
    CREATE OBJECT go_grid3
        i_parent = go_custom_container3.
* Create objects
    CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
    SELECT *
      FROM zur_tab_schet
      INTO TABLE gi_zur_tab_schet
       WHERE bukrs = n_bukrs     "БЕ
*...Load data into the grid and display them
    CALL METHOD go_grid3->set_table_for_first_display
        i_structure_name = 'ZUR_TAB_SCHET'
      CHANGING
        it_outtab        = zur_tab_schet.
  ELSE.
*---обновление алв
    SELECT *
      FROM zur_tab_schet
    CALL METHOD go_grid3->refresh_table_display.
  ENDIF.
затем на событие кнопки навесил код, добавляющий строки в в таблицу zur_tab_schet и обновляющий соответственно по запросу
внутреннюю таблицу gi_zur_tab_schet
вызываю
но по сути ALV не обновляется
Сколько было строк столько и осталось
В чём может быть дело?
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:01
Вт, авг 17 2004, 10:45
А PBO отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:09
да экран прорисовывается, выводит алв
допустим 7 строк
по кнопке код добавляет допустим ещё одну - 8-ю
и добаляет её во внутреннюю(проверено), затем делает 'refresh'
но 0 реакции
единственное - при выходе с экрана мелькает 8 строчек, но, с экрана, то вышли уже.
при следуещем заходе на экран , всё нормально, все 8 строк
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:41
А кнопка где? В GUI-статусе экрана или в гриде?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:36
нкнопка а томже экране где и алвконтейнер
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:57
Если кнопка действительно на экране, а не на панели инструментов грида, то тогда всё должно работать. Проверьте, присвоен ли кнопке функциональный код.
