Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Про экранные таблицы и события...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:03
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Нарисовал экранную таблицу - в ней выводятся список каких-либо документов. Хочу чтобы в экранной таблице при двойном клике на номере документа происходило "проваливание" в транзакцию просмотра этого документа.
Как реализовать двойной клик в экранной таблице?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:10
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Боюсь что никак :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:37
1. В своем PF-STATUSe присвой клавише F2 какое-нибудь значение,
например VYB. Важно именно этой клавише.
2. В PAI-логике, в модуле USER_COMMAND примерно следующее:
DATA:   F LIKE D021S-FNAM,
             NDOC LIKE BKPF-BELNR,
             BUKRS TYPE BUKRS VALUE 'N001',
            GJAHR TYPE GJAHR VALUE '2005'.
  IF SY-UCOMM = 'VYB'.
    CLEAR: F,  NDOC.
    GET CURSOR FIELD F VALUE NDOC.
    IF F EQ  'ITAB-BELNR' AND NOT NDOC IS INITIAL.
       SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD NDOC.
       SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD BUKRS.
       SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD GJAHR.
       CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
    ENDIF.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:52
    CLEAR: F,  NDOC.
    ENDIF.
  ENDIF.
ваууу :)))))
спасибо! Все получилось!!!!
А в чем секрет использования именно клавиши "F2"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:55
Эта и некоторые другие клавиши зарезервированы на некоторые события. F2, например, на двойной щелчок на поля экрана
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:32
Пт, ноя 24 2006, 19:37
А какие клавиши зарезервированы на другие события? Например нажатие Enter, скроллинг в tablecontrol?
