Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OTF2PDF с кириллицей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:06
Пт, ноя 05 2004, 04:13
В предварительном просмотре и печати формуляр выглядит замечательно.
Но при преобразовании в PDF русские буковки склеиваются вместе.
Подскажите чем победить данный трабл.
Русские шрифты программой RSTXPDF2 загрузил.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:23
Пн, авг 01 2005, 11:14
привет!
пршу прощения, что не отвечаю, а лезу со своими проблемами.
тоже загрузил фонты (.ttf из %WINDIR%/fonts) с помощью RSTXPDF2, но кирилица при печати отсутсвует :(
можно узнать последовательность действий для получения вашего результата?
WebAS620
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:15
Чт, май 12 2005, 11:10
Отвечаю на оба вопроса сразу - всё можно!
ВопервЫх используйтие Type1 шрифты - можно взять из солярки, или давайте мыло, вышлю подборку.
ВовторЫх - возможно неправильно настроен принтер. Я так думаю, что "рендер" изображения через его драйвер идет, только в файл (.ps), а потом дисцилица в PDF.
Втретьих - а что вы, коллеги, выгружаете?
Смартформс и СапСкрипт - это не одно и тоже. Всмысле шрифты там называются поразному. Тобишь, вполне возможно, известной тулзой надо будет загрузить два раза одни и теже фонты, но с разными алиасами.
PS: Как справедливо было замечено ранее - помоем №1- чтобы проверить выгрузку смартформы в PDF, можно в экране просмотра в поле транзакции набрать PDF!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:31
andivanov написал(а):
привет!
WebAS620
еще - фонты из виндир-фонтс конечно тоже можно грузить.
один минус - размер. 1 фонт = 400 кил. 4ре фонта = 1600.
Тайп1 фонт весит кил 40 всего на одно начертание.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 13:02
Egal написал:
мыло : andivanov at gmail dot com
выгрузить пытаюсь sapscript ( я так думаю :))
беру какой-нить запросик из спула и с помощью RSTXPDFT4 пытаюсь выгрузить в локальный_файл.pdf
если не сложно - сисок алиасов для обоих случаев, или где найти доку, в которой все это описано...
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 01:31
Egal написал:
Дык их и юзаем. На всякий случай вышли : badger <сабака> v-lazer.com
Egal написал:
SapScript, однако ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:14
barsu4onok написал:
Egal написал:
Egal написал:
СапСкрипт это хуже :)
Фонты выслал. На всякий случай посмотрите на драйвер принтера.
( spad )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:00
Egal написал:
( spad )
можно и мне фонты?
пробовал грузить .pfb фонты от ghostscript -- проблема та же, что и .ttf - нет кирилицы в pdf :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:01
Egal написал:
( spad )
можно и мне фонты?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:50
Egal написал:
( spad )
можно и мне фонты?
у меня проблема с этим адресом - точно такой адрес?
просто мне письмо вернулось
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:18
Egal написал:
andivanov@gmail.com
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:56
Egal написал:
andivanov@gmail.com
спасибо
опять вернулось - пишет illegal attachment
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:07
Egal написал:
Egal написал:
andivanov@gmail.com
спасибо
упс... sfx архив?
В целях обеспечения защиты против потенциально опасных вирусов система Gmail не позволяет пользователям получать исполняемые файлы (например, файлы с расширением ".exe"), в которых может содержаться опасный исполняемый код.
Система Gmail не принимает файлы такого типа, даже если они отправлены в сжатом формате (.zip, .tar, .tgz, .taz, .z, .gz). Если на адрес Вашей учетной записи Gmail будет отправлено сообщение такого типа, оно будет автоматически возвращено отправителю.
Размер отправляемых и получаемых сообщений не должен в сумме превышать 10 мегабайт (Мб), включая вложения. Любое сообщение, превышающее данное ограничение, не будет доставлено в Вашу папку "Входящие", а будет возвращено отправителю.
прошу прощения за неудобства...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:17
Egal написал:
Egal написал:
andivanov@gmail.com
спасибо
упс... sfx архив?
даничего страшного.
архив rar - я ему расширение поменял. посмотрим сейчас :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:45
Egal написал:
даничего страшного.
все пучком, спасибо!
пошел пробовать...
