Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Учет входящего НДС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 17:16
Ср, апр 13 2005, 16:38
Хочу спросить вот что.
Проводки Дт 15* - Кт 60* (и соответственно, плюс автоматическое выделение позиции НДС на 19 счете) по российским реалиям бухучета может производиться при отсутствии фактической счет-фактуры - по накладной, по акту выполненных работ.
(Счет-фактура по законодательству может быть выставлена в течение 5 дней).
Но 25 прога датой счет-фактуры считает именно дату указанной проводки (а ее номером - запись из поля "Ссылка").
и при этом, например, может сложиться ситуация: 29 числа оприходовали купленный актив, 30 заплатили за него, 2 числа пришла фактическая счет-фактура - но при закрытии периода и прогоне 25 программы данная позиция входящего НДС приниматься к зачету по закону не должна!
Кто как поступает на проектах?
Убеждаете заказчика, что "изгаляйтесь как хотите, но формируйте проводки Дт15,19 - Кт 60 только при наличии бумажной счет-фактуры" (и той же датой, что вызывает самые бурные протесты)?
Какие-то другие методы "борьбы"?
Буду благодарна за любой совет :)
 Заголовок сообщения: Re: Учет входящего НДС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 18:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
В последних версиях 25й программы есть галка "Участь ссылку на счет-фактуру". При этом документ задолженности вводится на основании, допустим, накладной, после чего оплачивается обычным порядком. По приходу бумажного СФ бухгалтер в поле XREF1 проставляет номер и дату СФ (в определенном формате, читайте документацию по галочке 25й программы). Соответственно, 25я переносит НДС только при наличии заполненного поля. Номер и дату СФ в книге покупок берем уже из этого поля, а не из даты-ссылки.
Второй вариант - оплачивать через ТАП и все-таки ждать реальную СФ для ввода КЗ, потом выравнивать. В этом случае не будет проблем с расхождением сумм НДС в бумажной и электронной СФ.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:36
Большое спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 09:29
"По приходу бумажного СФ бухгалтер в поле XREF1 проставляет номер и дату СФ (в определенном формате, читайте документацию по галочке 25й программы). Соответственно, 25я переносит НДС только при наличии заполненного поля". -
помогите, пожалуйста, что-то не могу найти в документации про эту галку и правила заполенения XREF1.....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:10
Вт, авг 17 2004, 08:29
На селекционном экране J_3RFUM25 посмотрите встроенный help для галочки "Проверять наличие вх.счета-фактуры".
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:29
А кстати, длина поля XREF1 - 12 символов.
Из них 6 уходят на дату YYMMDD. Один - на пробел.
Итого, на номер СФ остается 5 символов.
Не маловато будет? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:37
Пробел не нужен.
6 знаков - достаточно.
