Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: ЗАмещения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 16:04
Пт, сен 17 2004, 08:10
Подскажите как решить следующую проблему: запускаю GGB1, ->Финансовая бухгалтерия, выбираю момент "Документ полностью". После этого вызываю из меню "Дополнительная информация -> Поля к замещению...". Полей нет! И когда после задания предпосылки, захожу в закладку Замещения (при выполненной предпосылке), и щелкаю там по кнопке добавления полей для замещения система выводит сообщение о том, что в этот момент ни одно из полей замещено быть не может. Что делать? Как настроить? Бывалые, подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 17:14
Сразу же хочу сказать, что логические классы (V_GB01C) на месте, дело не в них.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 17:18
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:30
Я просто уточнить, в табл. GB01 тоже все ок? Может там исключены необходимые поля?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:17
Да, BEXCLUDE-ы все сброшены.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:10
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет,
почитайте ноту 42615. Должна помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:31
Да 42615 как то не очень. Вот может 386896... Сейчас попробую. НО - спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:52
А почему не очень.
Нота как раз и показывает, как добавлять поля к замещению.
Кстати, в самом конце ноты есть ссылка на программу RGUGBR00.
Это очень полезная програмка.
А OPenFI, ну можно и там замещения делать.
Вопрос был про GGB1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:51
Пн, сен 06 2004, 11:43
А в GB01C они не продублированы установленные ?
У меня была такая ситуация, но пришлось именно BEXCLUDE сбрасывать в самой GB01, а GB01C у меня пустая. Но как я понял она позволяет устанавливать свои ограничения на то, что разрешено в GB01.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 13:47
сталкивался с такой проблемой. Щас ноту точно не помню уже, давно было дело. САП рекомендует использовать callpoint 15 "для всего документа" только для проверок а не для замещений. Пришлося все сделать на ОПЕН ФИ. и быстрее и просче все. А чтобы поля добавить к замещению для всего документа - нужно программку писать свою, как в нотах написано. так что рекомендую не связываться этим и сделать через опен фи.
удачи
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 08:47
Господа!
Всем спасибо! Дело было вот в чем - в GB01 ,было 2 записи вида
BCLTABLE |   BCLFIELD | BEXCLUDE
BSEG        |        *     |         X
BKPF         |        *     |         X
Я же когда просматривал таблицу, на селекционном экране явно задавал свое поле - HKONT. ДЛя него была правильная запись вида
BSEG        |   HKONT     |
Но приоритет предыдущих двух записей, видимо, выше, и они блокируют все остальные. После сброса BEXCLUDE в них все заработало.
Всем спасибо!
