Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: create_dynamic_table стыдно, но все же...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:06
Чт, ноя 04 2004, 12:01
бодрого времени суток всем!
перечитал форум, счастие было близко, но...
создаю динамически внутреннюю таблицу через
cl_alv_table_create=>create_dynamic_table, каталог полей беру из словарной таблицы и т.д. и т.п. как было описано неоднократно на форуме. Но если в таблице содержится поле типа I или F, то таблица получается выравненной и в результате несовпадение длины словарной таблицы и динамически созданной на величину выравнивания, что приводит к дампу при селектах или попытке модифаить словарную таблицу. Подскажите, кто сталкивался, это как-нить лечиться или прийдется ждать 4.7?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:17
нашел на http://sap.ittoolbox.com/code/d.asp?a=s&d=3038
Note: tables with alignment are not supported (example: MARA)
пришлося через присвоение типов сделать и, соответсвенно, в цикле модифаить записи словарной таблицы.
     DATA ref_table TYPE REF TO data.
     DATA ref_wa    TYPE REF TO data.
     DATA l_fieldname(5) VALUE '......'.
     FIELD-SYMBOLS <table> TYPE STANDARD TABLE.
     FIELD-SYMBOLS <wa>    TYPE ANY.
     FIELD-SYMBOLS <wa2>   TYPE ANY.
     FIELD-SYMBOLS <field> TYPE ANY.
     CALL METHOD create_table
      EXPORTING tabname = tabname
      IMPORTING table   = ref_table.
     ASSIGN  ref_table->* TO <table>.
     CREATE DATA ref_wa TYPE (tabname).
     ASSIGN ref_wa->* TO <wa2>.
     SELECT * FROM (tabname)
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <table>.
       WHERE ....
     IF ( sy-subrc EQ 0 ).
       LOOP AT <table> ASSIGNING <wa>.
         ASSIGN COMPONENT l_fieldname OF STRUCTURE <wa> TO <field>.
         <field> = .....
         <wa2> = <wa>.
         MODIFY (tabname) FROM <wa2>.
       ENDLOOP.
     ENDIF.
модифаить напрямую
MODIFY (tabname) FROM TABLE <table>.
и из <wa>
MODIFY (tabname) FROM <wa>.
отказывается...вываливается, самка сабаки, в дамп. говорит, что несоппадают длины таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:14
Вс, мар 13 2005, 13:59
имхо в приведенном примере можно обойтись
CREATE DATA ref_table TYPE TABLE OF (tabname).
cl_alv_table_create=>create_dynamic_table нужен когда таблицы нет в словаре и у него есть довольно серьеэное ограничение - в программе можно создавать не более 36 таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:28
версия 4.6,
а конструкция CREATE DATA ref_table TYPE TABLE OF (tabname). работает только начиная с версии 4.7.
36 таблиц мне не надоть, с 3-мя бы разобраться ;)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 18:11
если повторные вызовы идут, 36 не так уж и много ;)
