Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Кракозябры при загрузке русских атрибутов из файла
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 14:59
Научите, что делать?
Текст в файле пробовал DOS и Win - в RSA1 вижу РАЗНЫЕ кракозябры, и только...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 15:23
Пн, дек 27 2004, 13:48
Транзакция RSKC - ведение разрешенных символов.
Наколоти туда русские буквы - и будет тебе счастье :wink:
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 15:51
Ввел, только она мне маленькие буквы любезно заменила на большие :?
Все равно плохо. Вместо "Один" я вижу "Юфшэ".
Что делать? :( [/img]
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 16:09
Ср, авг 18 2004, 10:59
В вашем случае кодировка исходного файла должна быть не DOS и не Win, а ISO.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
 Заголовок сообщения: Re: Кракозябры при загрузке русских атрибутов из файла
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 18:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Файл качаете с сервера или с рабочей станции ?
Если с сервера - то измените кодировку, как вам сказали.
Если с рабочей станции - то причина в другом.
А насчет маленьких букв - галочку в инфо-объекте поставьте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 05:37
Пн, сен 20 2004, 12:06
Наколоти туда русские буквы - и будет тебе счастье Wink
ИМХО лучше вписать "ALL_CAPITAL" и ничего не упустите
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 06:52
Если Вы качаете файл с клиентской машины в свойствах SAPLogon в системе (к которой подключаетесь) указываете "изменить запись", далее опция "другие" и выбираете пункт "Кодировка для загрузки и выгрузки" то что Вам нужно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 06:54
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:11
Вт, июл 10 2007, 12:22
хм, интересное решение!
подскажите, плиз, у меня там по умолчанию стоит ANSI, но для того, чтоб загрузить русские буквы требуется кодировка UTF-8.
мне в таком случае что делать?
