Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: Экспорт данных из экселя в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:48
Чт, сен 01 2005, 15:54
Написал программу для выгрузки данных с экселя (сам экселевский файл находится в сети) во внутреннюю таблицу через OLE2. Локально все работает просто прекрасно, а вот в фоновом режиме нет. Вроде и эксель на сервере стоит, и доступ к файлу есть. Подскажите, в чем трабла может быть!
ЗЫ выглядит это примерно так:
CREATE OBJECT EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF EXCEL 'WORKBOOKS' = WB.
CALL METHOD OF WB 'OPEN' EXPORTING:
#1 = PATH.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF EXCEL 'WORKSHEETS' = SHEET
EXPORTING: #1 = 1.
CALL METHOD OF SHEET 'ACTIVATE'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:25
Вт, авг 17 2004, 10:45
Предлагаю выделить вопросы по загрузке/выгрузке в/из Excel в фоновом режиме в отдельну ветку! Может быть, наконец-то решится эта проблема раз и навсегда?
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт данных из экселя в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:34
Вы вообще-то представляете себе модель вычислений в SAP R/3 в целом и при использовании OLE2 в частности? этот код всегда при выполнении на аппликейшне передаётся на презентейшн.
То есть -- такой фоновый процесс должен выполняться на запущенном на AS (который у вас win32, так?) гуе если вы хотите делать без участия пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:16
Пн, окт 11 2004, 20:32
2EGF: навряд ли. Но можно попробовать кнопку поиск сделать большой и поместить туда фотографию красивой девушки - может поможет :D
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:50
ArmAnn написал:
Великолепно! Что бы вы ни искали в интернете, один из порносайтов удовлетворит вашим критериям. Мож ссылку подъискать ? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:08
для тех кто в танке:
1. Идем сюда: http://sapboard.ru/forum/search.php
2. Набираем слово Excel
Курим то что получилось из поиска. Что то еще непонятно?
