Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Преобразования текста из одной кодовой страницы в другую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:03
Пт, сен 24 2004, 10:20
Проблема:
Система 46C. Под русским логоном введён русский текст (например - ФИО сотрудника 'Иванов И.И.'). Необходимо под английским логоном
вывести этот русский текст. Т.е. сейчас он выводится крокозябриками вида ІѕБµјМґµБПВ.
Как решить проблему? Может есть какой-нибудь FM для преобразования?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:08
TRANSLATE t_text FROM CODE PAGE '1503' TO CODE PAGE '1504'.
поиграй с номерами страниц
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:12
да, еще чтобы это работало в свойства твоей проги убери
галочку "Проверки уникода акт."
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:29
Спасибо!
Правда, галочку про юникод в атрибутах программы (46C) я не нашёл 8)
В моём случае помогло:
TRANSLATE t_text FROM CODE PAGE '1500' TO CODE PAGE '1504'.
также есть функциональный модуль 'SCP_TRANSLATE_CHARS'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:33
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не надо снимать галку. SAP это очень не одобряет. Сделайте лучше что-то наподобие:
DATA:
  g_string TYPE string VALUE 'Ура!!!',
  g_buffer TYPE xstring
DATA:
  gcl_conv_to_x TYPE REF TO cl_abap_conv_out_ce,
  gcl_conv_to_c TYPE REF TO cl_abap_conv_in_ce
CALL METHOD cl_abap_conv_out_ce=>create
    encoding = '1146'
  RECEIVING
    conv     = gcl_conv_to_x.
CALL METHOD gcl_conv_to_x->write
    data = g_string.
CALL METHOD gcl_conv_to_x->get_buffer
  RECEIVING
    buffer = g_buffer.
CALL METHOD cl_abap_conv_in_ce=>create
    input = g_buffer
  RECEIVING
    conv  = gcl_conv_to_c.
CALL METHOD gcl_conv_to_c->read
  IMPORTING
    data = g_string.
WRITE g_string.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 00:01
Пн, окт 11 2004, 13:16
эти классы появились с приходом unicod'а - т.е. начиная с 4.7.
Галочка - тогда же.
А у коллеги - 4.6
В общем TRANSLATE вам в помощь :) ну и выше приведенный FM.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:36
Вт, авг 09 2005, 15:51
DATA:
DATA:
    encoding = '1146'
  RECEIVING
    data = g_string.
  RECEIVING
    buffer = g_buffer.
    input = g_buffer
  RECEIVING
  IMPORTING
    data = g_string.
WRITE g_string.
попробовал этот метод, только с кодовой страницей 1504. Почему-то на выходе вместо внятной кириллицы получись строки типа "#########". В Чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразования текста из одной кодовой страницы в другую
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:34
Вс, фев 12 2012, 18:43
Подскажите, может есть ФМ, который из ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ делает Иванов Иван Иванович?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:12
Пн, мар 28 2005, 15:38
Touch: Начиная с версии 7.02 можно юзать строковую функцию to_mixed
