Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: полномочия на виды счетов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 12:06
Вт, июл 19 2005, 11:42
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Задача дать пользователю полномочия на проводки только по дебиторским счетам (транзакция F-02 или FB01).
Пробовала ограничить доступ с помощью вида документов. Создала вид документа с разрешенными счетами только «Дебиторы» и группой полномочий 0001. Такую же группу полномочий дала пользователю. Не помогает – при создании документа пропускает основные счета. :cry:
Затем попробовала пользователю обрубить полномочия на все виды счетов кроме «Дебиторов». Все равно основные счета пропускает.
:cry:
Что можно сделать?
И вот что интересно: даже если у пользователя убрать абсолютно все полномочия кроме полномочий на БЕ, то транзакции F-02 и FB01 позволяют проводить проводки по основным счетам.
Кто может помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:07
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый день
Я так понимаю, Вы создали специальный вид документа, по которому хотите ограничить полномочия.
С полномочиями работала немного, виды счетов ограничивать не пробовала, попробовать у себя сейчас нет возможности, могу посоветовать только следующее (возможно пригодится :-)):
• Посмотрите, какие ещё полномочия присвоены данному пользователю, тр.su01
• Возможно, данному пользователю присвоен ещё профиль, который не ограничивает вид документа. Тогда берутся максимально разрешённые права.
• В профиле у объекта полномочий F_BKPF_BLA (полномочия на виды документов) стоит только Ваш созданный вид документа и группа Ваша группа полномочий?
• Воспользуйтесь тр.su24, там прописываете тр. F-02, FB01 и смотрите на какие объекты полномочий происходит проверка и какие из этих объектов присутствуют в профиле.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 07:53
Ольга, спасибо за совет. Но разобраться всё равно не получается. :cry: SU24 тоже не помогла.
Дело в том, что в профиле к объекту полномочий F_BKPF_BLA указывается только два вида объектов: ACTVT – вид операции и BRGRU – объект полномочий. А самого объекта BLART (вид документа) нет. А ограничения по объекту полномочий не работает.
Мы даже создали новый объект полномочий и вставили в него Поле BLART. Дали пользователю полномочия только на определенный вид документа. Всё равно ограничение не действует.
И даже если у пользователя есть только полномочия на БЕ. И больше никаких полномочий, всё равно проводки по основным счетам проводятся.
Может быть дело в самих транзакциях? Может ли транзакция по умолчанию давать какие-то полномочия?
 Заголовок сообщения: Re: полномочия на виды счетов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:17
Сб, авг 27 2005, 08:20
:cry:
Что можно сделать?
А какие опреации пользователю еще можно выполнять,
и что нужно делать в транзакции F-02 и FB01 только со счетами «Дебиторы» не используя основные счета ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:28
Пользователю можно выполнять блокирование дебиторов, а остальные операции на просмотр различных отчетов.
Транзакциями F-02 и FB01 нужно проводить взаимозачеты между дебиторами.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:43
Привет
Вы в группе полномочий поставили, ту группу, которую создали для своего вида документа, 0001, и в виде документа прописана эта же группа полномочий, так? В профиле больше расширяющих полномочий тоже нет? Странно, хотя может с видами документов хитрость какая есть :-) я по ним ограничения не пробовала делать, но по логике должно срабатывать. Попробуй ещё сделать вторую группу полномочий, куда прописать все остальные виды документов и добавь объект BRGRU только для просмотра данной группы. Посмотрите, может что-то измениться. Потом далее, я так понимаю, вы создали свой объект полномочий, и он тоже не срабатывает. А вы не пробовали создать новый профиль, куда подключить минимум для тр. f-02 и fb01, чтоб проверить свой созданный объект? А профиль «генерили» и «перелогинивались» после? (извини, если элементарное написала, но в спешке бывает самое простое забывается :-))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:52
Привет, Ольга.
Группа полномочий и в виде документа и в профиле одинаковая. В том-то и дело, что должно работать, но не работает.
Попробую создать вторую группу. Спасибо, за совет.
Мы создали новый профиль в нем полномочия только на работу с БЕ и наш новый профиль, а так же 2 транзакции. И "генерили", и "перелогинивались" :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:04
Попробуйте так: создайте роль для пользователя, в которой
орг.уровень Финансы->Бух.док->Полномочия на виды счетов
укажите вид сч Дебиторы.
Избегать "перекрытие" профилей в полномочиях т.к доступ к обьектам
суммируется, т.е возможно где-то разрешено работать со всеми группами счетов!
УРАААА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Заработало :D
Помогла вторая группа полномочий.
Ольга, спасибо огромное :D
