Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Проблема длины в наименовании технических объектов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:46
Чт, сен 16 2004, 08:47
Коллеги, добрый день!
Подскажите, кто как решал проблему 40-символьного наименования технических объектов (ТМ и ЕО)? Ведь зачастую этих 40 символов мягко скажем не хватает для идентификации ТО.
Длинный текст не особо спасает, так как его в поисковиках не задействуешь...
Есть выход конечно через USER-EXIT добавить поле с длинным текстом... но во-первых - даже тут на экран больше 80 символов в один ряд тяжело протянуть... а во-вторых - поисковики переписывать тоже дело неприятное...
Ну и плюс в структурном представлении "обрезанные" наименования выглядят не очень конечно... :?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема длины в наименовании технических объектов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
SAP_LO написал:
Да нормально оно выглядит если название больше 30-40 обычно это уже описание а его лучше хранить в текстах, поиск по текстам сделать без проблем так что садимся и думает сначала как будем как называет ТМ и ТО а потом уже приступаем к реализации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Элемент данных, используемый для определения поля кр.текст техн.места (PLTXT) имеет длину 40 символов, и с этим ничего не поделаешь. Так что остается только подробный текст.
Плюс, если необходимо осуществлять поиск по каким-то критериям, может вам стоит классифицировать TM?.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 15:36
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Собственно, в расширении можно добавить не одну длинную строку, а несколько подряд, и даже экранную таблицу, в которую писать любое название с разделением по строкам, а средства поиска менять придётся, тут ничего не поделаешь. А вообще-то, оборудование чаще всего ищется не по наименованию, а по принятой на предприятии классификации, производственным, конструкторским обозначениям, которые вполне умещаются в 40 символов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 17:03
Uukrul написал(а):
SAP_LO написал:
У нас к сожалению для некоторых ТМ то что свыше 40 это не описание а неотъемлимая часть названия ( Так что есть очень интересный вопрос - как организовать поиск по длинному тексту????
Нельзя ли описать это поподробнее??? Можно и в личном сообщении...
Просто если это так - то проблема на 98% решается... ) :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 17:05
Классификацию тоже используем, причем достаточно детальную... но этим проблему с названием увы не решишь...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 17:19
Uukrul написал(а):
SAP_LO написал:
Плюс еще вопрос - если как вы говорите, можно организовать поиск по подробному тексту, то можно ли добавить это полей в список полей для представления в транзакции структурное представление объектов оборудования. Мы проверили пока только что можно собственное длинное поля из экрана расширений (User-Exit) вытащить в перечень полей для возможного просмотра... а вот подробный текст не удалось... :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 18:00
SAP_LO написал:
Ну тогда в делаешь на своем подэкране таблицу строк куда вносишь длинное название на столько строк на сколько нужно, как тебе посоветовали выше, а потом эти строки сохраняешь или в расширенную таблицу EQUI или вообще в свою табличку, потом пишешь поиск по этой таблице и цепляешь его к стандартному средству поиска ЕО. Через тексты тоже искать можно для этого пишешь код поиска где метод поиска твоя функция а не построенный view, при этом в тексте этой функции пользуешься функцией READ_TEXT для чтения текстов ну дальше проверяешь каждый текст на водимость нужных тебе данных... только работать в этом случае будет медленно...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 19:29
Uukrul написал(а):
SAP_LO написал:
С возможностью ведения длинного текста с помощью расширения это понятно... в общем-то так и было задумано...
а вот за подсказку организации поиска через подробный текст - большое спасибо... будем копать дальше :)
Только все-таки вопрос - почему бы все таки SAP так жестко ограничивает до сих пор длину полей "Краткий текст"... ? :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 20:26
Ну во-первых, базы они не резиновые и поиск по текстовым полям тоже накладная информация, а во-вторых, поле же называется "Краткий текст" :P
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 06:51
2 SAP_LO: По поводу поиска по подробному тексту: здесь тебе нужно будет создать свое средство поиска с использование Search Help Exit-а (т.е. функционального модуля).
Ну а далее все просто: Селекционный экран можешь оставить тот же что и в устраивающем тебя стандартном средстве поиска, а вот алгоритм выбора реализуешь уже в твоем ФМ: читаешь EO, затем ее подробный текст, затем ищешь в нем(подробном тексте) нужную тебе последовательность символов (находишь - значит включаешь в результат выборки).
Правда работать будет наверное медленно (все-таки нужно считывать подробные тексты, а затем анализировать), но это уже зависит от производительности вашей системы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:59
Ну название поля можно поменять на "Наименование ТО" и делов...
а базы - сейчас сервера все мощнее и мощнее как по производительности, так и по объемам хранимой информации...
Так что длина текстовых полей уже не становиться такой критичной на мой взгляд... :!:
Просто если честно устал выслушивать от клиентов почему такое ограничение на наименование? Отчеканиваешь ответ из 20 стандартных ответов консультанта - ну это стандарт SAP.
Но не волнуйтесь... мы вам тут под-ABAP-им... и все будет тип-топ...
ABAP-чик конечно придеться оплатить... но вы не переживайте... никто еще без ABAP-а на проекте не обходился... :D
Понимаю что это часть работы... но согласитесь не самая приятная :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 16:22
SAP_LO написал:
Так что длина текстовых полей уже не становиться такой критичной на мой взгляд... :!: :?
Знаешь это разговор в пользу бедных вот сделают поле 100 символов, а потом всегда найдется кто-то кто скажет а почему 100 я хочу 200 и что?! И про мощности компрьютеров тоже не надо, ее к сожалению всегда не хватает и темболее не будет хватать если сделать такие поля в записи... так что все правильно и длинна тоже вполне нормальная. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 16:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
SAP_LO написал:
А как расширенные поля вытащить в перечень полей для возможного просмотра? в IE05 у меня не получилось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 19:26
Левон написал:
SAP_LO написал:
В общем наш АБАПер вытащил все поля в структурное представление слегка, но красиво надломив стандарт. А при построении списков и поиске - АБАПили стандартные отчеты по спискам...
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
