Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Итоговая строка в подсуммировке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 13:40
Пн, сен 20 2004, 10:55
Господа! Такой вопрос. Имеем например код материала, краткий текст к нему и пару столбцов с циферками. Все это в АЛВ отчете. Вопрос, можно ли как нить сделать так чтобы при подсумировке по номеру материала в итоговой строке отображался бы и краткий текст и наоборот. :?:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 14:02
событие SUBTOTAL_TEXT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 14:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
T написал:
Если для ALV-grid использовать каталог полей LVC, то можно заполнять
lvc_s_fcat-txt_field
именем текстового поля для некоего ключевого поля. Тогда данные из этого поля будут отображаться в своём столбце при подсуммировании по этому ключу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 15:00
Ср, май 04 2005, 16:29
для SLIS (REUSE)
slis_fieldcat_alv-text_fieldname
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 15:16
Вт, авг 17 2004, 08:55
У меня не получилось, хотя текстовое поле я заполнял... :(
