Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Осовобождение номеров спп (версия RELEASED)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:20
Пн, ноя 15 2004, 12:10
СПП-элемент 520 с версией RELEASED уже существует - выдается ошибка , если спп элемент был деблокирован и впоследствии удален. Те нет возможности использовать его номер вновь. Можно ли как-то открыть данные номера для использования ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проверь таблицы PROJ/PRPS на предмет наличия там твоего проекта/СПП.
Здесь у тебя пожалуй один путь - SARA - архивация и удаление.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:52
Да , попробовал. Но проблема в том что PS_ELEMENT (в хелпе упоминается именно он) не существует у нас в системе (почему - не знаю)
и какой же объект тогда выбрать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:02
PS_PROJECT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:06
Но ведь в PS_PROJECT нет ссылки на спп.
А весь проект удалять нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 06:53
Ха, действительно, ведь вроде архивировал отдельно СПП (а не полностью проект) - а сейчас засада :?
А почему бы тебе дальше не использовать тот СПП который был помечен на удаление? Нужно просто снять метку удаления - а данные то ты можешь изменить.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:39
ОК , вот только где ее снять , эту метку ? Пытался открыть элемент - система говорит что такого уже не сеществует в природе.:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:01
т.е. ты открываешь СПП скажем в CJ12, а система говорит, что такого СПП не существует?
ну а в таблице PRPS он то есть, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:06
Да - именно так и происходит.
А в таблице PRPS его тоже нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:10
странно, может это как-то связано с тем что у СПП была версия... не встречался с таким. С отладчиком посмотри, что там проверяется перед выдачей этого сообщения. Похоже СПП удалили, а какие-то хвосты остались.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:38
Чт, ноя 04 2004, 10:35
три в таблице VSPRPS_CN для удаления данных по удаленным СПП
или в VSPROJ_CN для данных по удаленным проектам
ищи версию Released
как удалять в таблице думаю расказывать не надо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 08:19
Спасибо Всем!
Очень помогли. RESPECT 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:02
так в чем дело то было?
 Заголовок сообщения: Re: Осовобождение номеров спп (версия RELEASED)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:18
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, как снять метку удаления с СПП-элемента?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:15
Функция "Сброс метки удаленя" заблокирована.
