Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по кубу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 08:40
Пт, окт 28 2005, 09:54
Создан Инфо-Куба к примеру "Статистика". В Инфо-Кубе во вкладыше "Структура" указываются признаки.
Затем мне необходима создать ракурс на таблицу-фактов Инфо-Куба "Статистика".
Если кто знает в таблица-фактов создается поля где создаются DIM -ключи (key1, key2,).
Я создал ракурс на таблицу-фактов и на следующий момент поменяли порядок признаков в Инфо-Кубе во вкладыше "Структура".
Повлияет ли порядок последовательности на таблицу-фактов непосредственно столбцов DIM -ключи (key1, key2,).
Я создаю отчеты (сложные) на АВАР-е. во время внедрения проекта под BW - инфо кубы. Я боюсь что создав отчет в коде АВАР на фактор таблицы, структуру инфо-куба во время проектирования перепишут (удолят признак, или добавят новый признак в начале последовательности признака) и подозрения что все это влияет на ключи DIM - кеу в таблицу фактов.
Тогда получается необходима чтобы Инфо - Куб был окончательным вариантом, а затем необходима строить различные Отчеты на АВАР-е (коде).
Жду советов как вы работаете в такой ситуации.
Астана slda@narod.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:01
а не проще ли создать отчёт на кубике с использованием BEx - Querry Designer??? и БЕЗ использования ABAP? :shock:
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:16
Есть сложные отчеты которые в Querry Designer не создать, красива Querry Designer использовать для стандартой работы, а умня юзеры требуют извращенные отчеты с помощюю Querry Designer не сделаешь. приходится через ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:17
 Заголовок сообщения: Re: Ответ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:10
"Огласите весь список, пжлста" (с) - :) если не трудно
Писать отчёты на ABAP в BI - ИЗВРАЩЕНИЕ!!! :)
ЗЫ Давайте переместимся в ветку BI?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:17
Чт, ноя 24 2005, 14:31
Зато можно красиво настроить рабочие книги!!!
