Текущее время: Сб, авг 29 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы с позиции локального учета и концерна
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:45
Если правильно понимаю в OB09 поддерживаются две области оценки для концерна и локального учета и эти области разделяются по балансовым счетам.
Help, говорит что указанные счета соответствуют first valuatian area, гдеже second?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Курсовые разницы с позиции локального учета и концерна
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:41
Сб, авг 27 2005, 08:20
спасибо
см. тр OB22 доп.вн.валюты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:16
Подскажите, пжл, как в Т030Н можно разделить настройку по РСБУ и МСФО (для версии 4.6)? Проблема заключается в том, что деления настроек по БЕ там нет, а деление по плану счетов - не подходит, т.к. кроме российской БЕ этот же план счетов используется еще 40 странами и БЕ соответственно.
Можно как-то заложиться на валюту (напр. RUE1 и RUE2), чтобы хотя бы суммовые разницы не упали бы в курсовые из-за общей настройки? Или же нет другого выхода, кроме как создавать дополнительные контрольные счета (собственные), чтобы вешать "свои" настройки на них?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 08:16
Настройка общая для плана счетов и соответственно для всех БЕ которым он присвоен, видимо остается разграничивать по валюте и типу т.е ( РСБУ = 10 и МСФО 30, или 31 если СО настроен ).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 19:18
по валюте возможно только для RUE :( т.к. никто другой, кроме РФ, ее не использует. По типу валюты не прокатит - 10 и 30 валюты ведь настройка, которая есть в каждой БЕ, а соответственно, отделить "себя" от "них" таким образом все равно нельзя. Вот если бы система была отдельная, тогда другое дело, и действительно можно было бы по РСБУ и МСФО считать курсовые+сумовые по-разному...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:39
Alice написал(а):
По типу валюты не прокатит - 10 и 30 валюты ведь настройка, которая есть в каждой БЕ, а соответственно, отделить "себя" от "них" таким образом все равно нельзя....
Alice, присваивание (10 есть валюта БЕ и 30 USD) - есть на уровне своей БЕ(RUE) см. OB22 и проводки создаются там же под своими регистрами 10/30, а вот настройка оценки и курсовые в Т030Н, - только на свои субсчета и со своими контрольными т.к план счетов и настройка для Т030Н общяя и область оценки не поможет V_T033 :?
тут ты права !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 20:26
о том и речь ;-) что ставишь, что не ставишь тип валюты, все равно не поможет...
к тому же, тут вообще примитивно все - валюта только 10 настроена. так что пусть концерн смотрит отчетность в рублевом эквиваленте ;) ну или в DKK (валюта СО).....!
