Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Excel : автоподбор высоты строк
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:16
Вт, авг 17 2004, 12:44
не совсем САПовский вопрос, но чтот притупило...
никак не могу реализовать такое, выгружаю отчет в Excel, и не которые данные не вмещаются в ячейки, хочется сделать автоподбор высоты(autofit) строки по содержимому ячеек
пробую вызывать метод AutoFit для нужной строки, но это работает только для строк с необъединенными ячейками...а как быть с объединенными ячейками?
не силен в VBA :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:56
вроде получилось, не очень красиво, но работает...
всем спасиб
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:04
Дык поделился бы решением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:36
конечно :wink:
в общем получилось так:
вместо прямого объединения, сперва выделяю нужное количество ячеек(которые надо объединить), в их формате ячеек задаем выравнивание по горизонтали = по центру выделения, и перенос строк
затем для этой строки устанавливаем автоподбор высоты, и объединяем ячейки с нужным выравниванием...
примерно так:
    Range("B4").Value = "bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla"
    Range("B4:D4").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Selection.Rows.AutoFit
    Selection.Merge
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
вроде работает...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:42
Перехитрил. А я тыкался в уже объединеные :D
