Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 09:32
Ср, окт 13 2004, 14:03
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
есть две записи, одна - прошлая работа, вторая - настоящая.
При заполнении 294-го инфотипа, на закладке "Учет стажей" расставляю "галки" так чтобы 1-я запись учитывалась при расчете общего и непрерывного стажа, а 2-я ещё учитывалась и при расчете стажа работы в компании. Сохраняю, нажимаю кнопку расчет стажа, в результате все три стажа одинаковые
Попробовал вообще все "галки" удалить, расчет стажей все-равно идет, результаты те же
Что может влиять? Куда смотреть?
Добавлю: в пункте ИМГ "Определение условий выбора для инфо-типов" уже чего только не перепробовал. И с полем "TLS01", а также 02 и 03. Добавил и "NUMBR". Все-равно никакой реакции
Подскажите, что у вас прописано в пункте ИМГ "Определение условий выбора для инфо-типов"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:53
Чт, авг 19 2004, 14:31
ROMP написал:
У меня в стандарте стоит
1 TLS01 Включить в расчет стажа Равно X 1 ДЛя условия выбора RU30 Общий стаж - записи из 0294 0294 Трудовая книжка
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:32
VirVit написал:
Спасибо! Разобрался :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:10
Ср, дек 20 2006, 17:18
ROMP написал:
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
При заполнении 294-го инфотипа, на закладке "Учет стажей" расставляю "галки" так чтобы 1-я запись учитывалась при расчете общего и непрерывного стажа, а 2-я ещё учитывалась и при расчете стажа работы в компании. Сохраняю, нажимаю кнопку расчет стажа, в результате все три стажа одинаковые :shock:
Попробовал вообще все "галки" удалить, расчет стажей все-равно идет, результаты те же :shock:
Добавлю: в пункте ИМГ "Определение условий выбора для инфо-типов" уже чего только не перепробовал. И с полем "TLS01", а также 02 и 03. Добавил и "NUMBR". Все-равно никакой реакции :(
ROMP написал:
Если вдруг у кого такая проблема.
Надо смотреть поля не по порядку на экране, т.е. TLS01, TLS02, TLS03,
а по полю "№ записи". Например в нашем случае, для основного, непрерывного и страхового стажей это соотв. TLS01, TLS04 и TLS07.
Вроде просто, но мы вот протупили некоторое время :)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стажей (ИТ Трудовая книжка)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 12:58
Пт, авг 04 2017, 10:02
Такая ситуация: в страховой стаж (ИТ0294) не считается 2014 год, когда у сотрудника был статус в ИТ48 - временно пребывающий. Кто как решал такую ситуацию?
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:10
Вт, май 30 2006, 08:34
Если я правильно помню, до 2015 года временно пребывающие не облагались страховыми взносами. Следовательно, всё верно, 2014 не должен входить в страховой стаж.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:11
А мой бухгалтер требует, чтобы выводился стаж и вот я голову ломаю, как реализовать? :)
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:34
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сначала на всякий случай проверьте, что дело в ИТ0048, например временно заблокируйте запись в ИТ0048 и смотрите стаж.
Если дело в этом, попытайтесь аргументированно подискутировать с бухгалтером. Они тоже люди и тоже ошибаются.
Если вообще не получается, то надо делать или свой подтип в ИТ0048, или ломать модель подсчета стажа в части учета ИТ0048 по соответствующему подтипу.
В любом случае это плохо, SAP это не только интерфейсы, но и реализованные алгоритмы в соответствии с законодательством.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 15:40
ИТ48 напрямую влияет на страховой стаж. Сейчас опробовала следующий вариант: в ИТ294 руками доставляю недостающие месяцы-в страховой стаж они прибавляются и при расчете з/п учитывается стаж для больничного. Получается, что ломать ничего не нужно?
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 15:58
Вы имеете ввиду закладку "длительность"? Если пользователи не простив такого решения, то можно так, да.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 16:07
Да, вкладка "Длительность". Заполнив 1 раз, автоматически будет прибавлять это значение.
С уважением
