Текущее время: Ср, апр 24 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Как поменять цену в ОЗМ при стандартной цене?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:21
Вт, фев 21 2006, 15:59
В общем весь вопрос - в теме.
В виде материала - стратегия управления ценой S, обязательное управление ценой включено. При закачке справочника оказалось много материалов, для которых не смогли определить цену сразу, пришлось поставить 10 копеек, а теперь не можем поменять.
Как вариант предполагаю попробовать через MM02 - установить в Бух.учёте будущую цену и и дату, с которой она будет действовать.
Как сделать это правильно? Я пробовал это в тренировочном манданте - по каким-то причинам не сработало (недонастроено?)
В общем буду очень признателен всем за варианты решения проблемы, особенно тем, кто предложит их пока 09-й период не закончился :-)
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:36
Пт, фев 17 2006, 07:38
Транзакция MR21
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:58
vahtang написал(а):
Транзакция MR21
С MR21 есть небольшая проблема: необходимо перевести период, потом "по-быстрому успеть" поменять все цены, пока не было движений. У нас мандант тестовой эксплуатации и несколько сотен пользователей всё время делают какие-то проводки, а материалов - около 10 тысяч, так что быстро я думаю не получится...
Сейчас нашёл ещё транзакции CKMPRPN - Ведение цен и CKME - Архивация плановых цен - что скажете о них?
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 15:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну так загодя делаем пакетник и подготавливаем для него данные. После смены периода запускаем пакетник - уж это то время юзеры подождать наверняка смогут.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:30
Спасибо всем за помощь, остановились на схеме с CKMPRPN - всё отработало хорошо, данные можно подготовить заранее без суеты. Если по материалу движений не было, то всё сразу ОК, если были, то при смене периода все цены сразу поменяются. Всем рекомендую! :idea:
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: определение значения будущей цены
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 17:50
Чт, ноя 24 2005, 09:46
а каким образом вы определяли значение этой будущей цены в транзакции ckmprpn? нам бы user-exit для определения ее найти :) может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:29
На этот вопрос я Вам к сожалению не отвечу - мы брали готовую цену из своей старой системы, мы только остатки переносим из одной системы в другую.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:27
Вт, фев 07 2006, 05:59
А какая форма пакетника и через что его можно загрузить, сами материалы можно загрузить через многократный выбор, а цены к ним где?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 13:55
Раз сами материалы можно загрузить через многократный выбор, почему нельзя так же сделать изменение ракурса бухучёта тех же материалов?
Как простой вариант - загружать цены через LSMW, например, записать рекординг. В целом, описанная в первом посте процедура установки цен работает, проблема у меня была только в том, что надо было это сделать по возможности перед закрытием периода, когда по некоторым материалам были движения.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2007, 10:38
Еще один вариант подскажу. Если период уже наступил, то вроде бы через MR21 система не дает цену менять. Но нельзя успокаиваться на достигнутом. В нотах SAP написано: войдите в mr21. Задайте дату проводки и завод. Enter не нажимайте и ничего больше не трогайте. В поле, где обычно указывается код транзакции, наберите "=LTPC" после чего нажмите ENTER, меняйте цену и будьте счастливы. Были движения, не были, не важно и цена измениться и регистр останется живым. Удачи с ценами...:)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 11:22
Вт, фев 19 2008, 21:02
В продолжении данной темы, хочу спросить: Нет ли BAPI для изменения стандартной цены ОЗМ?
Мне удалось найти пока только: BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE, но у него в самом начале кода прописан вот такой забавный код:
* Im Standard deaktiviert
error_flag = 'X'.
IF ( NOT error_flag IS INITIAL ).
EXIT.
ENDIF.
Видимо ФМ устаревший, но другого подходящего пока не удалось найти((
Может кто использует BAPI для изменения цены? Подскажите плиз название.
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять цену в ОЗМ при стандартной цене?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 12:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Могу поделиться Z-интерфейсом для изменения стандартной цены.
Внутри используются ФМ-ы из MR21.
Давай почту, вышлю, если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 12:31
DED_MOROZ написал:
Отправил в личку. Заранее спасибо!
