Текущее время: Вс, май 12 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Как перезапустить ошибочные воркфлоу?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:18
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Нужно перезапустить ошибочный шаг в потоке, чтобы продолжить выполнение - возможно ли это?
P.s. Ошибка возникла из-за неправильной обработки штатной должности агента...
Заранее спасибо!
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:02
Вс, июн 26 2005, 22:41
SWPR - Перезапуск ПО после ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:48
Пн, окт 18 2004, 11:25
еще можно вспомнить про SWPC и SWI2_DIAG
- для системных и непонятных ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 05:42
спасибо всем! попробую...
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 11:20
Я попробовал все предложенные транзакции - пока ничего не получается.
Оказывается у нас "упал" фоновый пользователь Workflow. Поэтому никакие письма не отправлялись на штатные должности и поток операций не продолжался дальше.
Сейчас вроде подняли, а при перезапуске ошибка все равно та же: "ЭПО 000000213018: объект 000000213018 метод SWW_BI_EXECUTE_S не может быть выполнен."
Вот не знаем, что делать...
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:16
Можно посмотреть очередь tFRC - тр. SM58
А ручками письма отправляются ?
В дампах что-нить есть ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:48
ручками все нормально - более того сейчас все нормально отправляется, если новые ЭПО... а вот старые упорно не хотят перезапускаться...
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:50
дампов нет, очередь tRFC пустая
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:52
Вот подробное описание ошибки
№ сообщения WL821
Diagnosis
The calling of the object method for the work item ended with a return value for which no handling is modeled in the workflow.
System Response
The work item was forced into the error status.
Procedure
Refer to your workflow system administrator.
Procedure for System Administration
Also check the binding between the task container and the method container.
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:02
Непонятно, как неправильная ШтДолжность может влиять на пользователя WF-BATCH..
Если проблема была со ШтДолжностью, то, возможно, изменения еще не "видны" в WF (кэширование и все такое)
Надо после изменения данных орг.менеджмента обновить кэш - тр. SWU_OBUF
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:23
сделано в первую очередь... тоже не могу понять в чем проблема, сейчас все новые созданые ЭПО отсылаются, но старые ошибочные ЭПО перезапускаются с ошибкой...
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:59
Можно попробовать через отложенные обратные вызовы
- тр. SWF_ADM_SUSPEND (SWF_ADM_SWWWIDH)
Если ничего не помогает, остается /H в SWPR ;))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:11
спасибо громадное за советы!
Но все оказалось гораздо проще :))))))))))))))
Почему-то (сейчас разбираемся) полетели конечные даты 105 инфотипа, где прописывается связка табельный <=> имя пользователя в системе... вот так
Спасибо большое еще раз Всем, а особенно Сергею Т. !!!
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:13
U a welkam !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:26
Вт, сен 26 2006, 10:13
Подскажите, пожалуйста, возможно ли перезапустить уже завершенный ПО с определенного элемента?
