Текущее время: Пт, апр 19 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: План фактурирования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:04
Пт, май 26 2006, 11:55
Вопрос : возможно ли создать частичный план фактурирования так, что-бы при фактурировании поставки она фактурировалась столько раз и в процентном соотношении такими частями как указано в плане(например 20%,30% и 50%).
и не был привязан к датам.
Т.е. если у меня план фактурирования :
1-й этап 20% от стоимости поставки
2-й этап 30% от стоимости поставки
3-й этап 50% от стоимости поставки
То если я зайду в рабочий список фактур VF04, то поставка там будет появляться 3 раза.
1-я фактура сформируется на 20% от стоимости поставки
2-я фактура сформируется на 30% от стоимости поставки
3-я фактура сформируется на 50% от стоимости поставки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:11
Может я и ошибаюсь, но при наличии плана фактурирования фактурируется не поставка, а заказ или договор, в котором этот самый план фактурирования сидит.
В остальном вроде все описанное вполне достижимо..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:34
Каким способом достижимо?
все этапы привязываются жестко к дате.
При большом количестве заказов/договоров не реально определять даты фактурирования.
Как сделать план без приязок к датам? А просто задать, что этот заказ фактурируется частями?
Последний раз редактировалось ruporr Пт, окт 20 2006, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:38
Ну а если эта самая дата в прошлом для всех трех этапов, разве не будет система предлагать создать на выбор все три фактуры в vf04 и vf01?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:44
LKU написал:
Нужно фактурировать именно поставку,т.к. при комплектовании часто изменяется количество, т.е. окончательное количество(сумма) будет изевстно только после отпуска материала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:51
Я понял. Но такое у меня не получалось и насколько я знаю, стандартом не поддерживается. Можно конечно поковыряться в правилах копирования, но это будет уже ABAP.
Если получится - напишите
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 14:18
Ок. понятно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: План фактурирования
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 15:50
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а можно ли через план фактурирования настроить, что на этапе создания поставки, можно было бы создать СФ и сделать проводку по НДС, а уже после завершения операций по отпуску материала, сделать проводку по себестоимости, на разные даты? (желательно с тем же номером фактуры). Хотя это лучше было бы назвать, деблокирование СФ по частям, может быть в стандарте есть что-то под такую потребность? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 13:38
Вт, апр 24 2007, 15:56
1) Создать фактуру без ОМ в поставке можно, но есть нюансы.
2) Сделать фактуру другой датой можно.
3) Сделать в фактуре только проводки по НДС можно, но есть нюансы.
4) План фактурирования в любом случае тут не поможет.
5) В стандарте нет деблокирования фактур по частям. Но можно теоретически сделать две фактуры с разными проводками. Схемы проводок могут быть разными, это уже вопрос проектирования вашего процесса.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 08:54
Спасибо, попробую сделать фактуру без проверки ОМ (это ведь в правиле копирования должно быть), а проводку по ндс через J3RFVATSD
