Текущее время: Ср, май 08 2024, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LSMW - РА40 "Данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 2200 отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:47
Ср, апр 11 2007, 17:22
Вылетает ошибка "Данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 2200 отсутствуют" при вводе транзакции РА40 через LSMW.
В чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - РА40 "Данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 2200 отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Записанный пакетник не совпадает с реальной последовательностью экранов. Проверьте настройки, параметры пользователя (MOL и пр.), прогоните в видемом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:28
какие настройки могут быть не правильно введены?
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:55
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО просто плохо отрабатывает табличку в PA40. Пакетник не умеет прокручивать список мероприятий. Обычно работают через PA30 . Там таких проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:57
 Заголовок сообщения: Re: ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:47
Вт, июл 25 2006, 14:50
Dimon написал:
Ага, есть такая фича. Я просто не заморачиваюсь на ошибки, благо информация закачивается нормально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:52
Коллеги, но не обращать на это внимания не получается, т.к. программа отрабатывает первый экран (там где выбор мероприятия), а после этого показывает пустой следующий экран приема на работу(ИТ Мероприятия) и показывает ошибку, ни таб.№, ни другое реквизиты в этом экране почему не введены, т.е. реквизиты пустые
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 21:39
Это в видимом режиме? Скорей всего тогда косяк в LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 10:28
Полностью поддерживаю Dimon-а в решении этой проблемы: через PA30 вводите, мы ее так в свое время решали. Просто из LSMW не выходите, пока все необходимые инфотипы на этого человека не введете. И получится эдакое "липовое" мероприятие в LSMW - все нужные инфотипы за один recording.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:18
Коллеги, есть еще такой вопрос: можно ли после записи рекординга (в первом шаге), как его редактировать, удалить один экран например, дело в том, что я выгрузил проект в файл, удалил один экран, между табличкой выбора мероприятий и заполнением первого инфотипа, и какое-то движение началось после этого.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 18:22
Пт, мар 11 2005, 10:54
Переделывайте запись до тех пор, пока не заработает...
Китайцы тоже взломали сервера пентагона, вводя один пароль "маодзедун".
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 15:31
все, всем большое спасибо, сделал через транзакцию РА30, удалив в рекординге лишний экран.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 14:15
Чт, сен 06 2012, 15:44
Салют! Вот подобный вопрос возник, тольк с PA30! В общем также гружу инфу в 15 и 16 инфо-типы. В первом все благополучно, а во втором пишет журнал, мол: "данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 1000 отсутствуют". Хотя меня интересует только MP001600 2033 экран... :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 14:52
Вт, май 30 2006, 08:34
Запустите пакетник в диалоговом режиме и посмотрите, на что сап ругается.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 15:59
Проблема решилась путем вмешательства в рекординг. Т.к. все поля были выставлены по дефолту, немного подкорректировал значения и вуаля...
