Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Ошибка: сетевой адрес компьютера не определен
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 06:34
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Я создал электронный документ (CV01N), привязал его к позиции сбытового документа. Теперь хочу его просмотреть, а система говорит мне следующее - Сетевой адрес вашей ЭВМ не определен!
Копался в справке - чуть ум не вывихнул... Там стока всякой бурды, что понять что же надо все ж таки делать, невозможно.
Люди, кто работал с управлением документов - подскажите, что и как мне необходимо настроить, чтобы я мог просматривать присоединенный документ?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 08:20
Пт, янв 21 2005, 12:40
Поддерживаю вопрос! Это недельная головная боль.
Проблема проявляется также в следующем: после создания (или редактирования) какого-л документа создаем для него вложение с локальной машины. При попытке занести его в защищенное хранилище выскакивает окошко с руганью: "Сетевой адрес "DEFAULT" вашей машины не определен".
Справка выдает:
>Сетевой адрес DEFAULT вашей ЭВМ не определен
>№ сообщения 26068
>Diagnosis
>The system variable "hostname" is not set for your frontend computer.
>Procedure
>In the IMG for document management, you need to make an entry with >the network address DEFAULT and assign this entry to a data carrier >type. yp zuordnen. All frontend computers which do not have the system >variable "hostname" are then assigned to this data carrier type.
Думал что нет настроек "Параметры для систем хранения данных". Создал категорию архивации, систему архивации.
В итоге при попытке сохранить вложение - выбираю созданный мной сервер-сейф. Но потом все равно выскакивает злополучное окошко :(
Кто знает какую настройку нужно сделать в IMG (цитирую себя: In the IMG for document management, you need to make an entry with the network address DEFAULT and assign this entry to a data carrier)?
- R/3 4.7x200 WAS 6.20 пропатчена по самые гланды
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 12:47
Похоже ни у кого такой проблемы нет.
На 4.6С тоже не было, а вот в 4.7 появилась.
Господа с системой 4.7 проверьте плиз есть ли у вас подобная ошибка!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 07:09
Чт, авг 19 2004, 14:31
подобной ошибки нет.. стоит 4.7. Может у вас просто хост не резолвится? Или сапу надо полное доменное имя.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:44
VirVit написал:
Что имеется в виду? Не совсем понял какой хост не резолвится - как это проверить?
И какое доменное имя нужно сапу - имеется в виду в домене ли комп, на котором САП работает (у нас САП под виндой стоит) или домен R/3 (через stms)? Что все-таки нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Люди-и-и-и.... памагите-е-е-е-е!!!! УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 14:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Tima написал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо!!!
Версия 4.6С:
1. IMG: Компоненты, общие для всех приложений -> Общие данные -> Определение носителя данных
2. Выбираем Определение типа НоситДанных "серверы, ВнешИнтерф" и если эта запись пустая - создаем новую запись
3. Затем создаем запись Определение типа НоситДанных "серверы, ВнешИнтерф" (уровнем ниже), просто нажав на кнопарь Запись по умолчанию и сохранив предложенные параметры.
4. После этого должно зафурычить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 07:45
Very Thanks to OlegDm!
Данная настройка сняла данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 12:01
Ого... круто тут за 6 дней напостили.......
у меня 4.7 стоит и проблема есть - на то и топик
проверю настройку, которую дал Олег и выйду на связь, обкашлять это дело!
Всем спасибо за отклики!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:23
Слов нет,
все просто супер!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 09:28
А где там такой "кнопарь Запись по умолчанию" , что то я ее не нашла
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:24
4.7
spro
\SAP Настройка: руководство по внедрению системы
\Компоненты, общие для всех приложений
\Система управления документами
\Общие данные
\Определение носителя данных
->Определение типа НоситДанных "серверы, ВнешИнтерф"
+Создать тип носителя данных
-> Идентификация компьютеров внешнего интерфейса
+ Создать запись по-умолчанию, нажав на кнопку "Запись поУмолч"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:31
Спасибо, получилось
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:37
Привет всем!
Когда я пытаюсь определить тип носителя данных, то система запрашивает у меня ЗАПРОС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. Что это такое, с чем его едят? :? Кто знает, подскажите please!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 14:58
всё, разобрался (тема "Определение типа носителя данных (Система управления документами)")
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 16:48
Сб, дек 03 2011, 16:55
OlegDm написал(а):
Tima написал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо!!!
Версия 4.6С:
ребята, а подскажите что именно туда вносить ?
какие значения ? где и как их посмотреть ?
в хелпе написано, что
Следует определить все параметры настройки для следующих типов носителя данных:
i. Архив
ii. Сервер-сейф
iii. Сервер
iv. Внешний DMS
первый раз делаю эту настройку, не знаю что именно писать. Подскажите пожалуйста.
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
