Текущее время: Пн, июл 23 2018, 06:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:04
Пт, ноя 09 2007, 17:09
о проекте сказать ничего не могу.... извините.....
а по поводу архивации... может я не правильно делаю - хочу заархивировать договора, а выбираю REFX_CNCF - Финансовый поток договоров, но компонента REFX_CN - Договор по недвижимости в моей версии системы не работает - пишет "Функция недоступна в версии 2.0", а других компонент по договорам недвижимости RE в списке нет :(
а в результате прогона компонента REFX_CNCF - Финансовый поток договоров мне в спуле пишет для договоров - Не найдена архивируемая запись денежного потока
и как здесь быть? посоветуйте....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:18
Пробовал кто-то настраивать базовую арендную плату с индексом инфляции (помесячно с разным индексом)...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:20
Вт, июл 24 2007, 13:38
Пробовал
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 19:26
sonyericsson написал(а):
Пробовал
а как Вы реализовывали - через индексный ряд-> корректировку или через свою разработку...
просто у меня формула индексации предполагает в первом и последнем месяце действия договора чистую базовую арендную плату без учета индекса...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:43
Я дальше стандартных бизнес-процессов системы не смотрел, но по-моему это очень легко сделать при помощи condition adjustmet.
 Заголовок сообщения: Re: RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:07
Чт, дек 02 2004, 16:20
Думаю это ч/з разработку надо делать. Можно в бапишку корректировки воткнуться, а можно свой метод корректировки сделать и указать там свои ФМ со своей обработкой.
С ходу что-то и не соображу как ещё можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:57
Спасибо большое за предложения - буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:30
Не получается переприсвоить уже сохраненное здание в архитектурном ракурсе другому вышестоящему имущественному комплексу....
Если у кого-то получалось, подскажите, пожалуйста, как это сделать...
 Заголовок сообщения: Архитектура
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:37
Насколько я понимаю, без удаления и повторного создания(можно использовать создание по образцу) в другой ветке архитектуры не обойтись...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:40
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 12:31
ясно...
эхх....
не предусмотрели в системе такую возможность...
ну что ж - копирование по образцу тоже выход конечно...
спасибо за совет....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 12:47
Уточните - не получается присвоить ЗД в архитектуре другому ЗД в использовании? Если это, то может не давать переприсвоить из-за того, что ИК присвоен архитектуре выше вашего здания и переприсвоить можно если связь верхних объектов не мешает - или отсутствует такая или связь в рамках одной ветки иерархии.
Если нужно переприсвоить ЗД в архитектуре другому уровню в архитектуре - да, так сделать нельзя, только удаление и создание.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:23
z13 написал:
все действия в арх. ракурсе...
меня интересует следующий момент: можно ли созданное в арх ракурсе здание, которое было присвоено имущ комплексу/арх области №1, переприсвоить со своей нижесозданной структурой имущ комплексу/арх области №2...
просто, если в системе так жестко все привязано, то мне не ясно назначение имущ коплексов и арх областей, т.к. я предполагала, что арх область - это некое свое юр. лицо, которое владеет рядом объектов недвижимости (и следующим действием я предполагала связывать арх область с хоз единицей), но в любой момент, к примеру, здание могут присвоить др своему юр лицу (др арх области получается) и что тогда...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 01:18
sonyericsson правильно сказал - нельзя в архитектуре перекидывать здания - номер арх.объекта - его ключ и менять его нельзя.
Архитектура - ракурс для нестоимостных характеристик. Ракурс использования - для стоимостных\правовых характеристик.
Если происходит передача ЗД между БЕ, то это ведёт за собой создание в использовании нового ЗД в новой ХЕ (для соотв. БЕ), а ЗД в архитектуре остаётся тем же - меняется только связь с использованием.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:17
z13 написал:
спасибо...
Вы с sonyericsson изменили мое видение данного вопроса...
нужно будет кое-что теперь изменить...
