Текущее время: Вт, апр 23 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Установка sap frontend 7.10 с помощью "SAPAdmin"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:30
Вт, дек 11 2007, 11:00
Подскажите!!
На версии sap frontend 6.40 есть возможность установить сервер, с которого можно "раздавать" дистрибутивы на удаленные ПК. Как это сделать на версии 7.10 (NwSapSetupAdmin)
 Заголовок сообщения: Re: Установка sap frontend 7.10 с помощью "SAPAdmin"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 08:01
Чт, дек 16 2004, 04:26
stb написал(а):
Подскажите!!
SAP Front End Installation Guide 710 вам в помощь.
Ставил "раздаватели" и 6.40, и 7.10 - принципиальной разницы практически никакой.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:32
Большое спасибо "ardalio" за помощь и doc. На версии 6.40 я скриптов не использовал, а ставил distrib sap на удаленные ПК так:
на установленном сервере 6.40 запускал sapadmin, выбирал нужный пакет и далее "install remotly", указывал IP нужного ПК. Через некоторое время на нужном ПК появлялся установленный frontend. В 7.10 такой же возможности не нашел, и хотелось бы узнать что я делаю не так или просто в новой версии отсутствует такая возможность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:12
Вт, мар 29 2005, 19:54
\\инсталлсервер\инсталлшара\setup\nwsapsetup.exe /package:"название пакета"
можно добавить еще /nodlg или /silent ключики. в первос случае будет прогрессбар, во втором ваще ниче не спросит. если закончить команду на /package то инсталятор предложит выбрать какой пакет из сконфигурированных тобой поставить.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:06
Чт, мар 24 2005, 09:27
Поднял Installation Server на SAP GUI 7.10
1) Подскажите как "автоматически" на множестве машин переставить SAP GUI c 6.40 на 7.10
2) Можно ли автоматически ставить новые патчи на уже установленные SAP GUI?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:22
1) логон скрипт
2) патчишь сервер и снова логон срипт :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:45
Blood Angel написал(а):
1) логон скрипт
Правильно ли я понял, что логон скрипт это выполнение скрипта при входе в windows средсвтами самой Windows или AD?
То есть при входе в windows запускается скрипт в котором прописано что-то вроде:
NwSapSetup.exe /Silent /Package="GUI_710"
а для патчей соответсвенно
NwSapSetup.exe /update /Package="GUI_710"
Существует ли другой способ?
Перед установкой нового GUI надо удалить 6.40 как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 03:30
логон скрипт запускается при кликаньи пользователем ярлыка saplogon, а не при входе в windows. ярлык показывает на скрипт, а не на saplogon.exe. причем в свойствах ярлыка можно выставить параметр X, который "Check for updates after every X double-click(s) on the desktop icon of SAP Logon".
другой способ конечно существует. методом подхода к компу лично и запуска на нем инсталлятора.
вы не поверите. удалить 6.40 можно из панель управления -> установка и удаление программ. но этого можно и не делать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:38
Вопрос подразумевал удаленное удаление (мы же обсуждаем удаленную установку?) Ну а то, что можно вручную удалить из панели управления это ежу понятно.
Про то что логон скрипт запускается при кликаньи пользователем ярлыка saplogon - мне неочень понятно. Поясните пожалуйста или дайте ссылку на хелп или доку. Раньше я такого нигде в документации не встречал.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 03:20
в документации к 7.10 нет упоминаний об удаленной инсталляции и удалении клиента. удаленной в смысле любой другой, кроме как непосредственно с рабочей станции.
посмотрите внимательно на то, что собой представляет ярлык saplogon на рабочем столе, и чем он обрабатывается. ну и раздел 4.2.3 упомянутой выше доки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:36
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день всем! Решил создать SAP GUI Installation Server. Все вроде бы получилось, удаленно удаляет. Различные пакеты установок создал. Скрипт тоже создал тестовый, чтобы готовый saplogon скопировал. Проблема в том что не могу удаленно установить пользователю.
Пишет -
Executing D:\ZhM_GUI_Inst_Server\Setup\NwSapSetup.exe /Silent /Package="SAP_GUI_7.30_STANDARD" on 192.168.0.51, please wait...
Execution of D:\ZhM_GUI_Inst_Server\Setup\NwSapSetup.exe /Silent /Package="SAP_GUI_7.30_STANDARD" on 192.168.0.51 has failed. Check parameters and credentials, and verify whether the workstation is running.
Указал учетные данные доменного администратора, права должны хватать.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 07:55
Пн, фев 11 2008, 11:38
Тут надо смотреть как брендмауры и фаерволы настроенны, попробуйте для начала без silent установить,
почитайте логи винды, идут ли вообще подключения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:10
Спасибо за ответ. ДА проверял. Все отключено. Без silent пробовал, тоже самое... Не хочет ставить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:46
А в логах есть что нибудь внятное ? Может там фреймворков не хватает?
А вы пробовали локально с компьютера эту команду запустить ?
И вообще как вы запускаете , вернее откуда .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 07:03
Удаленно команда запускается. На удаленном компьютере запускаю command line, подставляю вместо локального адреса IP-адрес сервера.
Посмотрел в логах, пишет что не найден пакет установки. Почитал документацию, нашел что оказывается установка не запустится, только установленные программы на локальном диске удаленного пользователя могут запускаться удаленно. Тут нужно разбираться с WMI, и конкретно кажется с делегированием.
