Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дата курса фактуры по дате аванса
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 08:39
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
При выставлении иностранных фактур под авансы бухгалтерия теперь требует, чтобы дата курса фактуры определялась по дате аванса. Менять дату фактуры на дату аванса пока не дают функционалы.
Вопрос: есть ли какая-то BADI или что-то аналогичное, что позволило бы при вводе фактуры определять и вводить вручную (или выбирать из списка доступных авансов) дату курса иначе, чем по дате фактуры?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:49
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Для того, чтобы стоимость фактуры пересчиталась по курсу даты аванса, нужно выполнить процедуру выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:55
Привет, Марина.
Сразу оговорюсь, FI знаю плохо. Всегда думал, что бухдокумент, генерируемый фактурой, считается по дате курса, заложенной в SD-фактуре. Каким образом выравнивающий его аванс может пересчитать уже созданную проводку по фактуре?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:19
Привет. Мы такое делали. Эксит точно не помню - то ли программа копирования, то ли тот, где выбирается диапазон номеров. Только если показывать там экошко для выбора, то про создание таких фактур в фоне можно будет забыть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:22
LKU написал:
У нас фактуры в фоне не создаются, так что это не страшно.
А вот насчет правил копирования - разве там можно задавать диалог (окошко выбора)?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:28
На все вопросы по выравниванию должен ответить ваш консультант по FI. Если в кратце, то указывается какой документ аванса относится к определенной счет-фактуре и система генерирует документ выравнивания, в котором будет отображаться курсовая разница.
Можете посмотреть тр. F-32.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:30
Где-то в процессе создания фактуры можно окошко вывести. Где именно, к большому сожалению уже не помню - тут надо абаперу поэксперементировать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:33
Марина написала:
Насколько я понял, FI как раз хочет уйти от курсовых разниц (п.4 ПБУ 3/2006).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 11:10
Насколько я знаю, стандарт предусматривает именно выравнивание в этой ситуации, и если не будет add-on к постановлениям страны, противоречащим стандартам sap, то остается только абапить :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 11:12
Нас толкают именно на это. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:21
Чт, апр 13 2006, 15:58
Столкнулись с той же проблемой , причём у нас ситуация ещё хуже ,
обьем отгрузки больше чем обьем за который нам заплатил клиент
(100 % отгрузка по контракту) по получению аванса.
Т.е. будет ещё оплата по другому курсу, а отгрузка одна и фактура соответственно единственная.
Как потом привязывать(относить) обьемы в фактуре с курсом на момент предоплаты вообще не понятно. Дробить позицию поставки в фактуре не получится т.к. она физически не делится(рулон) и технически это не предусмотрено(по крайней мере я такого не видел).
ps . Проблему надо решать в SD , FI тут ничем не поможет.
Вопрос консультантам задан , пока молчат.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:48
ИМХО проблему надо решать не в логистических модулях, а в FI. Потому что к SD еще присоединяется ММ - у них та же проблема стоит в оприходовании. Что проще - изобретать два велосипеда или один?
Связались с SAP CIS. Они предложили три "решения" - все три работают только в идеальном мире, то есть нерабочие. Сами они ждут разъяснений от минфина, прежде чем будут вырабатывать какое-то автоматизированное решение. С ними подвисли и мы.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 22:31
Пт, дек 15 2006, 01:42
как вариант, который у нас работал для использования при проводке фактуры другого типа курса, или для фиксации курса и цены в фактуре на основе proforma invoice -
- copy routine поставка-> фактура, определить и заменить VBRK-KURRF.
- если надо ещё и цену в фактуре зафиксировать - можно попробовать добавить малость логики в userexit_xkomv_fuellen для заполнения xkomv-kdatu + Read_exchange_rate и заполнить xkomv-kkurs.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:52
Спасибо, но проблема не в изменении курса в фактуре или фиксации цены - мы сами первым занимаемся регулярно на уровне правил копирования. Проблема в том, что, если смешанные условия платежа (аванс+рассрочка) в рамках одной фактуры или фактура закрывается несколькими авансами, то необходимо при проводке учитывать несколько рублевых курсов одновременно, что при текущей организации данных не представляется возможным - курс зашивается в заголовок документа.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Дата курса фактуры по дате аванса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:05
Сб, май 13 2006, 08:14
коллеги, темку хочу апнуть, может что изменилось.
есть фактура в иностранной валюте по сотне исх поставок.
курс ставлю по дате аванса в заголовок.
если выравнивание идет одним авансом - все отлично.
если авансов больше одного то требование - выручка должна провестись по каждому курсу аванса.
фактура $100 курс 30руб за $
1 аванс $35 курс 30 руб за $
2-ой аванс $65 курс 40 за $
деблокирую естественно $ 100 на 30 = 3000 руб. на счете выручки
выравниваю $35 по курсу 30 и $65 по курсу 40 ---> курсовые разницы.
требуется одну логистическую фактуру без разделения по поставкам:
деблокировать $35 по курсу 30 руб = 1050 руб
деблокировать $65 по курсу 40 руб = 2600 руб
3650 руб на счете выручки
сталкивался кто ?
