Текущее время: Сб, апр 27 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: IS-U. Отсутствие показаний для приборов связанных отношением счетных устройств
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:24
Ср, июн 21 2006, 10:20
У меня есть два прибора подключенные последовательно и между ними настроено отношение счетных устройств (последовательное подключение). Если в какой-то из периодов, отсутствуют показания по второму прибору, отсчитывающему (потребитель не предоставил показания) и его расчитали по договорной нагрузке. То при попытке расчета главного прибора система будет ругаться, так как данные не полные - нет показаний отсчитывающего прибора.
Подскажите, пожалуйста, как можно решать такую проблему. Удалять отношение счетных устройств на данных период, а затем его заново создавать, не очень хочется. И вдобавок потребление расчитанное через договорную нагрузку для отсчитывающего прибора вроде как все равно по методике должно вычитаться из главного.
 Заголовок сообщения: Re: IS-U. Отсутствие показаний для приборов связанных отношением счетных устройств
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 13:37
Чт, июн 21 2007, 09:01
nickmne написал(а):
Только на уровне догадки:
- в модели отношений СУ посмотреть поле "ГрпЗвсмПрврДств"(Группа проверки зависимых проверок достоверности);
- посмотреть настройки независимых и зависимых проверок достоверности в SPRO ("Отраслевой компонент"-"Управление приборами" - "Считывание" - "Прооверка достоверности"). Может быть нужно сменить "Класс ошибки при проверках достоверности" с "Ошибка" на "Предупреждение" или ещё что.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:42
Спасибо. Но к сожалению не подходит. Даже если совсем убрать из отношения проверку. Система еще при создании заказа на расчет создает заказы на считывание для обоих счетных устройств и при попытке расчета для главного прибора ругается на отсутствие показаний второго счетного устройства.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:35
Пт, окт 06 2006, 15:05
А нельзя для этого потребителя в данный период использовать другой тариф? Который просто бы оперировал фактом - договорная величина. А как только показания прибора повились бы, изменить на установке тариф на старый.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:23
Но ведь показания главного прибора присутствуют и их расчитывать по нагрузке нет смысла. Похоже тут только возможна ситуации с удалением отношения и созданием группы установок. А жаль.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:21
Чт, фев 14 2008, 18:06
Расчет в группе подразумевает одинаковый тип расчетного периода у всех установок группы.
Т.е. либо все с показаниями, либо все без показаний.
Возможно есть настройки, но я с этим не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:14
Пн, июл 14 2008, 11:11
Уважаемые, где найти информацию по IS-U на любом языке (русский, немецкий, английский)? Работаю в BI, а информация идет из IS-U. Замечаю, что не хватает базовых знаний.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 12:40
SAP Utilities
Ссылка была удалена модератором
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 19:53
Вт, май 30 2006, 09:22
Тоже на уровне догадки. Честно, не знал что можно совместно монтировать приборы. Надо будет посмотреть. Но если допустим, нет показания, то установка расчитывается по договорным нагрузкам. В этом случае на приборе должны быть введены показание, пусть даже нулевые (т.к. прибор не возможно отключить в противном случае) и он должен быть отключен на период, в котором нет показаний. Может в такой ситуации такой же план действий))
