Текущее время: Пт, апр 27 2018, 06:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание контрольной партии
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:40
Пн, июл 14 2008, 14:35
Помогите начинающему. Как настроить автоматическое создание контрольной партии.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 06:19
Пн, янв 15 2007, 15:35
Опиши ситуацию подробней.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:33
Создали основные данные: каталог дефектов и контрольные признаки, привязанные к методам. На основе чего были созданы технологические карты к материалам.
Не имеем никакой литературы. Всё методом тыка. Не можем понять , когда и как автоматически создаётся контрольная партия для ввода конкретных значений данных, определённых в технологической карте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:29
К сожаления у меня нет данного курса в электронном виде поэтому
тупо возьму из HELP :shock:
Использование
Контрольные партии могут быть созданы системой автоматически или пользователем вручную. QM поддерживает несколько вариантов создания контрольных партий в системе. Для создания контрольной партии и определения способа организации контроля качества система использует следующие базовые управляющие элементы:
Происхождение контрольной партии
Вид контроля
Настройки контроля в основной записи материала
Необходимые предпосылки
Для создания контрольных партий автоматически или вручную необходимо установить в перечисленных ниже областях соответствующие управляющие элементы согласно вашим потребностям в обработке контрольной партии.
Настройка Обработки контрольной партии
Настройка Создания контрольной партии
Инфо-запись качества (для отношений поставки в заготовке)
Инфо-запись клиента (для отношений поставки в сбыте)
Возможности
Автоматическое создание контрольных партий
Если установлены соответствующие параметры настройки, система может автоматически создавать контрольные партии для разных видов происхождения контрольной партии. Автоматическое создание контрольных партий может быть инициировано следующими событиями:
Движение материала
Создание и деблокирование заказов
Контроль за сроками для материалов партий
Создание поставок в SD
Создание контрольных партий вручную
Создавать контрольные партии вручную можно для всех видов происхождения контрольной партии за исключением следующих :
10 (поставка клиенту с заказом клиента)
11 (поставка клиенту без заказа клиента)
12 (общая поставка)
13 (серийное производство)
14 (ТОРО)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:32
Спасибо. help читали. Пока мало помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 06:26
В какой момент необходимо создание контрольной партии:закупка, производство, отгрузка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:54
В момент закупки материала необходимо создание контрольной партии. Т. е. необходимо установление соответствующих параметров настроек в момент проводки материала в запас (101 вид движения)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 07:18
В ОЗМ в ракурсе "Управление качеством" на закладке "НастройкаПровер" определяем для этого материала Вид контроля "01- Контроль приПМ".
При этом по необходимости установливаем индикаторы:
Проводка в QM-запас;
Контроль по техкарте
и т.д.
Вид контроля необходимо отметить "Активно"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:40
Большое спасибо! Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 10:03
Возникла ещё проблема. Автоматическая партия создалась. Но тех. карта материала не подцепилась. А при ручном вводе контрольной партии тех.карта видна. В материале признак контроль по техкарте поставлен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:13
Необходимо что бы техкарта была деблокирована и использование стояло "5-ПоступлМатериала".
Связь "Вид движения-вид контроля-использование ТК" настроиваеться в SPRO.
Но в принципе и так должно сработать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:29
Огромное спасибо! Получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание контрольной партии
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 11:57
Ср, окт 04 2006, 14:04
добрый день!!! мне нужно настроить входящие сертификаты.
А у меня такая проблема ,что когда в материале в ракурсе "управление качеством" ставлю галочку на "QM в заготовке", то после этого не хочет создаваться заказ через ME21N. Ругается ,что для материала нет инфо-записи QM :(
Подскажите плиз что еще нужно настроить :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 13:22
Необходимо создать инфо-запись качества QI01 (соединени материала с поставщиком).
только потом создавать заказ.
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 22:50
Пт, май 11 2007, 21:07
Скажите пожалуйста, возможно ли автоматическое создание заявок на прохождение входного КК при оприходовании ТМЦ, которая требвует прохождения КК?
Либо, автоматческое создание контрольной партии - это и есть по смыслу заявка на прохождение КК партии?
