Текущее время: Вт, апр 23 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: MM-SRV Копирование цены из заявки в заказ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:28
Всем привет.
Есть заявка на услугу (MM-SRV). Заявка присваивается контракту, и со ссылкой на нее создается заказ.
При этом цена в заказ копируется из контракта, а хочется чтобы копировалась из заявки. Я представляю, как это сделать формулой условия , но хочется обойтись стандартом.
А вот как решить задачу настройками что-то не соображу.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да вроде параметр EFB (тр.OMET) здесь должен работать - активируем чекбокс КопирЦеныЗкз, присваиваем его юзеру, в результате в заявке на закладке Оценка появится поле ЦенаЗаказа, где мы и сможем указать копировать цену из заявки в заказ или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:55
Олег, спасибо.
Поле "цена заказа" я открыл. Пробовал оба варианта - копирование цены брутто и нетто - оба не заработали :(
Хотя по всему должны.
Эх, времени совсем нет копаться, пока напишу формулу...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:09
Вт, июл 10 2007, 10:57
У меня чекбокс называется Bestellpreisebernahme :?
(если кто будет еще искать эту 'галку' в OMET, хотя система RU)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:10
проверил у себя, у меня такое копирование работает.
Проверь еще ML91 и ML98 - там можно заблокировать возможность копирование цены из заявки в заказ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:15
nighteagleowl написал:
у меня тоже так называется (проблемы с переводом) - правильное (на RU) название я посмотрел в соответствующем элементе данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:01
Да, там галка "Без переноса в заказ цены заявки" не стоит.
И все равно не копируется :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 05:20
Пт, сен 24 2004, 07:48
LKU написал:
Посмотри в значениях пользователя, чтоб парметр был введен как и в OMET.У меня такое было с EVO.В настройке было с заглавной , а в собственных данных задали с маленькой.И ничего не работало.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
 Заголовок сообщения: Re: MM-SRV Копирование цены из заявки в заказ
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 11:49
Пн, окт 11 2010, 12:05
Вопрос в следующем (в темах ответа не нашла).
В транзакции OMET настроены одинаковые вид выбора полей и код выбора полей для определенного вида заявки. Далее "КопирЦеныЗаказа", "Ссылка на заявку". Присвоен параметр EFB для пользователя.
1) Почему при создании заявки все, что настроено в OMET срабатывает на ВСЕ виды заявок?
2) Почему в заявках, например, поле "Договор" серое, если в таблице T162 "долгосрочный договор" обязателен к заполнению?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 08:37
Пн, мар 20 2017, 13:14
Тоже заинтересовал вопрос.
В OMET активировано копирование, в ML91 и ML98 тоже все ок.
Но при указании в заказе ссылки на заявку и на контракт, все равно все данные копируются из контракта, а не заявки. Удалось разобраться?
