Текущее время: Ср, апр 24 2024, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:31
Вт, мар 29 2005, 19:54
кстати, а руками в nriv включить только необходимый диапазон номеров никак? :) вроде так было организовано.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:34
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ну да - обычно руками и делается. Без переноса запросом
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:41
все-таки если мне не изменяет мой склероз - руками кусок нрива укладывался в запрос и спокойно переносился. все были довольны. зачем в продуктиве вести не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:44
Тут дела вкуса :) Хочешь вышивать крестиком - делай запрос руками, а проще - запустил SNRO в продуктиве и легким движением руки.... 8)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:52
поломал все :) разработчков в продуктив при продуктивной эксплуатации пускать?? :) или конечники должны вести?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:54
Зачем? Приглашаешь их к себе, усаживаешь рядом...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:58
действия в продуктивной системе от имени администратора?? ну-ну. а потом смотрим и спрашиваем себя зачем я сюда ходил и что тут делал? нет уж. увольте.
p.s. я не истина в последней инстанции.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:42
Сб, авг 21 2004, 14:24
хм... а с каких это пор изменение диапазона номеров стало закрытым в проде? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:50
А удовольствие от общения? :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:51
ни с чем не сравнимо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:54
Так что игра стоит свеч! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 21:46
еще раз кто должен делать изменение? конечный пользователь или настройщик-разработчик? последнему в продуктиве делать нечего.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 08:03
Заблуждаешься - а кто там разбираться с проблемами будет? :shock: Права только на просмотр, а изменения - только под чутким присмотром по абсолютно доказанной необходимости. Диапазоны номеров, к сожалению, именно такая необходимость, поскольку раз на раз не приходится... иногда чисто запросом проходят, но чаще - с вышеописанными в топике последствиями
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 08:07
Не знаю как у кого, но траблы возникли из-за этого конкретные. Хорошо бы знать где ещё могут такие накладки выползать - "соломки подстелить".
 Заголовок сообщения: Re: Проверка консистентности диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:50
Пн, июл 25 2011, 10:07
Вечер добрый!
А не подскажите мне: я по не знаю как раз таки добавила в запрос на перенос интервалы диапазонов (таблицу NRIV). Хорошо еще не успела перенести этот запрос. Все ручками потом сделала.. Но вот когда захотела удалить из запроса эту часть, мне система выдает сообщение "При удалении объекта TABU NRIV удаляются также
его ключи. Удаление продолжить?" И как быть? Если удалю из запроса, то очищу всю таблицу?
