Текущее время: Чт, апр 18 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Плановые затраты. Отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:11
Вт, сен 09 2008, 11:28
Ситуация следующая: планируем затраты на проект по видам затрат, но отчет по отдельным позициям (CJI4) не формируется.
Примечание: проект состоит только из СПП-элементов, да и тех немного (всего 2 уровня)
Примечание 2: Отчет по Факту отдельных позиций (CJI3) выполняется
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Плановые затраты. Отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:03
Пн, июн 27 2005, 11:20
чтобы появился план по отд.позициям, плановые затраты надо рассчитать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:34
Побеспокою ещё раз :oops:
Ошибка KD265
Пер. 001: период./пред. правила с ТипПолучат МВЗ/ХПрц/УчРез/Зкз/СПП нет
Выдает мне при попытке расчета. При этом Интеграция планирования в определении проекта установлена, в Профиле расчета есть все Разрешенные получатели.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:32
ошибка объяснена в сообщении - нет периодического/предварительного правила расчета в отправителе. проверяйте
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:27
Спасибо, всё работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 14:34
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! При расчете плановых данных по Заказам через тр. KO9G вышло сообщение "Пер. 001: период./пред. правила с ТипПолучат МВЗ/ХПрц/УчРез/Зкз/СПП нет.". № сообщения KD265. Подскажите как настроить свою раскладку и распределение? Так как у нас плановые данные - это данные ОБЛИГО, т.е. которые были запланированы в модуле ММ через заявочную.
При распределение накладных тех же плановых данных через тр. KSUB система не выдает сообщения, но при этом не производится распределение.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 07:36
Такая же ошибка выходит и при расчете плановых данных в СО, которые были запланированы через тр. KPF6. Можете сказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 15:38
Пт, апр 10 2009, 11:13
а правило планового расчета у вас в заказе заведено?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 22:27
Подскажите для заказов где тип расчета на заказы, проставляется значение в правило планового расчета, а для заказов где тип расчета на счет, не проставляется значение в правило планового расчета? Хотя в профиле расчета все настроено!
А для заказов где тип расчета на счет, проставляется значение в правило фактического расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 12:43
Вполне естественно, что плановые суммы вы можете рассчитать только внутри контроллинга, т.е. только на другие объекты контроллинга, т.к. планирование по счетам FI не выполняется в SAP ERP...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 20:25
Фактический расчет заказов (административных, себестоимость) рассчитывается на счета FI, а плановый расчет нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 20:35
да, планового расчета на счет нет...
 Заголовок сообщения: Плановые затраты Отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пн, мар 07 2016, 22:26
Вс, мар 06 2016, 20:09
Подскажите пожалуйста - расчет временных, зимних, плановых, накладных производится от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машиниста?
