Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Перемещение между складами с отгрузкой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет.
Пишу в SD ветку, так как отгрузкой обыно занимаются SD консультанты.
Необходимо сделать перемещение между складами одного завода но с отгрукой, то есть сформировать исходящую поставку.
Заказ на перемещение использовать пока не хотим, может есть способ обойтись без него.
так понимаю что перемещение должно быть двухшаговым.
Думаю что в принципе такое возможно в стандарте.
Как настроить такой процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Обычно при перемещениях как раз исходящую поставку и используют к заказу на перемещение стандартом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:04
Чт, фев 24 2005, 13:26
Вариант 1. Одношаговое без резервирования
Вариант 2. Одношаговое с резервированием
Вариант 3. Двухшаговое (с запасом в пути)
Вариант 4. Двухшаговое (с заказом на перемещение)
Вариант 5. Двухшаговое (с заказом на перемещение и поставкой)
Вариант 6(особо извращенный)- С созданием сбытового заказа, исходящей поставки и небольшого шаманства с использованием BADI "LE_SHP_GOODSMOVEMENT"
Выбирайте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 06:52
Чт, янв 11 2007, 10:35
Имхо есть еще вариант создавать исходящую поставку без сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
елси не сложно, то очень бы хотелось бы услышать самое при самое решение без участие ММ, кто поделиться опытом?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 20:02
JStudent - смотри предыдущий пост про использование поставки без ссылки на предшествующий документ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 04:34
гм... то есть вот в исх поставке сть отпускающий склад и завод, а принимающий? спецразработка?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:59
дет есть присвоение завод-дебитор. Точно не помню где :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 10:32
Ср, дек 07 2005, 15:12
так где же настраивается принимающий завод ?...
Очень надо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:08
Вт, ноя 18 2008, 15:38
Очень надо.
spro - упр-е мат потоками - закупки - заказ на поставку - настр-ка заявки на перемещение запаса - настройка данных отгрузки для заводов -> №клиента-завод
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между складами с отгрузкой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:13
Пт, фев 01 2008, 09:11
всем привет
нужно настроить сабж для складов одного завода...
всё уже сделал по IMG и ноту 498143 почитал, но всеравно при создании заказа на перемещение пишет, что данные отгругзки определить не удалось %)
что делать ?
подозреваю что перемещение между складами одного завода через заказ вообще сделать нельзя %)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:32
Вообще можно :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:38
LKU, можете уточните тогда, какие пункты обязательны для настройки ?
я вроде предпосылки все настроил %) но один блин пишет тоже самое %)
я вот еще не могу понять логики в одном моменте: в настройке данных отгрузки для завода указывается канал и сектор.
Я там прописал свои ссылочные канал и сектор, у меня все данные ведутся для этих ссылочных единиц. (Может в этом дело?)
Рынки сбыта для внутренних перемещений нужно определять ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:12
Времени нет расписывать - продуктивный старт .
Поищите на форуме по тексту сообщения, я уже несколько раз по-моему все предпосылки расписывал.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:25
%) попробую поискать
у меня активировано перемещение запаса между складами в настройке... может в этом всё дело ?
