Текущее время: Сб, апр 27 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Как исключить вид затрат из расчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 17:30
Ср, фев 18 2009, 17:14
На СПП - элементе затраты отдельного вида не должны рассчитываться. Так как эти затраты должны быть перепроданы в другую БЕ.
Как настроить правило расчета, чтобы затраты выбранного вида не выбирались для расчета?
Настроил и выбрал в правиле расчета схему происхождения без вида затрат, который не должен рассчитваться, но все равно при расчете возникает ошибка, так как есть факт. затраты, но вид затрат отсутствует в схеме происхождения.
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить вид затрат из расчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 18:10
Пн, сен 08 2008, 14:05
Необходимо исключить данный вид затрат в данных происхождения схемы перерасчета(расчета), а также посмотрите не уставлен ли в профиле расчета индикатор "рассчитать полностью", его необходимо снять.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:33
Индикатор "рассчитать полностью" снят.
Как исключить вид затрат X из схемы? Исключить - это то же самое, что не включать или нет?
Есть схема происхождения и схема перерасчета.
Если я не включаю вид затрат X в схему расчета, то при расчете возникает ошибка:
Присвоение происхождения виду затрат X не найдено
№ сообщения KD560
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:55
Пн, мар 23 2009, 14:56
Уважаемый МИ! Смогли ли Вы решить вопрос со схемой происхождения.Сейчас бьюсь с подобным решением.Аналогичная ошибка.Если есть возможность,поделитесь опытом. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:58
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите как присвоить вид затрат схеме расчета?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:19
Вт, дек 16 2008, 17:27
Точнее с определениями,
tepik написал(а):
схеме расчета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:54
Пример:
В IMG:
Система проектов-Затраты-Автоматические и периодические перерасчеты-Расчет-Профили расчета- Создание схемы расчета
1.Выбрать необходимую или создать новую схему
2.Выделив схему, создать присвоение(например 01 Затраты)
3.Выделив присвоение указать происхождение (с... по..,либо созданную ранее группу)
4.Присвоить виды затрат,для раскладки;расчета(в зависимости от ваших требований).Указать получателя расчета,выбрать либо по видам затрат,либо по вторичному виду затрат(созданному ранее).
5.Присвоить схему профилю расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 23:41
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл, как исключить определенный вид затрат из расчета?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2017, 19:35
mike_MU написал:
Ответ в ноте 173909 - Costs should be settled not at all or only
