Текущее время: Чт, мар 28 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Область имен программ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:36
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Пытаюсь проверить в SLIN одну программу, получаю сообщение "Область имен программ <имя_программы> имеет настройку "C" и не может тестироваться. Причина этого может быть, например, в том, что в системе клиента выполнялась проверка для собственной программы SAP."
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть-изменить настройку области имен программ?
 Заголовок сообщения: Re: Область имен программ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:04
ну и до кучи, раз уж SLIN упомянута - может кто-нибудь кинет ссылку про псевдокомментарии #EC... . Не могу найти инфы по ним, и на хелп.сап.ком тоже :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 07:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
есть подозрение что вы хотите проверить стандартную саповскую прогу :?
странно что ни нашли на хелп.сап.ком .
Program directives
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:21
Спасибо за ссылку, а то мне удалось найти только упоминание о них, хотелось чуть подробней почитать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 22:40
Вт, июн 02 2009, 22:28
Поискать можно в самой транзакции SCI или в код-инспекторе в самих результатах проверки. Нажимайте на синий значок "i" в дереве проверки напротив каждой секции, будет открываться help по секции и внутри найдете псевдокомментарии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 09:01
Пт, ноя 07 2014, 20:19
А подскажите, как то можно в настройках ИК убрать возможность использовать псевдокомментарии?
 Заголовок сообщения: Область имен программ и SLIN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 19:42
Ср, апр 12 2006, 12:43
Добрый день уважаемые.
Аналогичная проблема.
У клиента САП-в есть свой неймспейс типа /ХХХХХ/ официально выделенный.
Транзакция SLIN периодически отказывается проверять программы в этом неймспейсе. При этом Z* проверяет без проблем.
Похоже, что чекер периодически "забывает" что /ХХХХХ/ выделен этому клиенту и принимает объекты в нём как САП-овские.
Иногда "вспоминает" и разрешает чекать.
Как и где лечить?
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Область имен программ и SLIN
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 16:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
hoar написал:
Как и где лечить?
Покапаться в отладке фм TRINT_READ_NAMESPACE
Посмотреть sm30 V_TRNSPACE
Почитать https://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/helpdata/EN/bd/ddbe08ac5c11d2850e0000e8a57770/frameset.htm
Потом нам рассказать
