Текущее время: Пт, апр 19 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Ручное создание контрольной партий для партии хранящегося материала с переносом в QM-запас
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:00
Вт, фев 03 2009, 12:09
Коллеги, подскажите пожалуйста, как реализовать ручное создание контрольной партии для партии хранящегося материала с переносом в QM-запас и последущей проводкой переноса запаса при решении об использовании?
 Заголовок сообщения: Re: Ручное создание контрольной партий для партии хранящегося материала с переносом в QM-запас
СообщениеДобавлено: Сб, апр 03 2010, 10:34
Сб, апр 03 2010, 10:32
Опиши подробнее,что делаешь и что хочешь получить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:13
Хочу получить то, чего не предусматривает стандарт — переводить в QM-запас при ручном создании контрольной партии =)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 05:19
Хелп однозначно определяет, что все контрольные партии, созданные вручную,не релевантны для запаса.
Возможно, можно проследить какие поля отвечают за определение как создана партия(например QALS-STAT01) и поуправлять ими.
Может вашу задачу можно решить иным образом? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:41
Пт, ноя 02 2007, 11:23
А как же контроль качества на складе (не могу уточнить какой вид контроля). КП там создается почти всегда вручную. Вот не помню - там запас КП автоматом падал в QM-запас или вручную переводили проводкой переноса. Той системы сейчас нет под рукой
Best regards
