Текущее время: Пн, май 13 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Восстановление данных с жесткого диска...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 07:40
Чт, июл 17 2008, 08:29
Добрый день, не подскажите как востановить данные с диска,
ситуация такая, было два раздела на одном диске, первый под систему, второй всё подряд.
просто вклучаю комп и выдаёт ошибку, Диск пустой либо повреждён либо не отформатирован, на синим экране смерти... :)
захожу через DOS пишет диск С тот что под систему например 15 гб и 15 свободно, и типа отформатируйте....
там была оч нужная информация.... :)
P.S. пишу сюда, так так с рабочего место не куда нет доступа....
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с жесткого диска...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 07:46
Ср, июн 13 2007, 16:36
Не флейма ради .....
1. Снять винт
2. Поставить на другой комп
3. Препарировать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 07:58
так и сделал в первую очередь :)
на другом компе он видит два раздела один типа не форматированый, другой нормальный....
что делать дальше???
что такое третий пункт?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 08:48
Пт, фев 29 2008, 12:42
Если диск C: был в системе NTFS, то под DOS ничего и не увидишь
Когда у меня сгорел комп за 15 дней до защиты диплома моей жены, я восстанавливал данные через специализированную контору. Стоило на тот момент много денег, но все восстановилось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:28
он да NTFS, а то что DOS видит как не форматированный раздел это нормально???
т.е. программ нету не каких что ли чтоб самому попробовать востановить??
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:52
Вт, дек 06 2005, 17:52
Программы есть, но если вы NTFS диск под DOS смотрите - вероятность успеха очень мала :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 10:18
из виновса то же видно, но не заходит, пишит ошибку что диск повреждён.....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 10:31
Всякими программами типа Easy Recovery или Smart Recovery файлы "вытащить" - никак, не видит файлов?
В конце концов, быстрое форматирование - это "сбрасывание" нулевой дорожки, т.е. никуда физически файлы не пропадут. Вышеназванным софтом вытаскивались файлы, которые пережили минимум два быстрых форматирования. Любопытства ради прогоняли отданный "в добрые руки" старый диск - и такой вот сюрприз. Всем на заметку, кстати.
P.S. И проверьтесь на заразу всякую...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 11:43
LadyWind написала:
т.е. счас мне скачать эти проги и пробовать ими что то сделать да???
или предварительно сделать быстрое форматирования?? чтоб диск не давал ошибки и был как бы пустой в системе....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 12:15
Любое воздействие на жесткий диск (включая быстрое форматирование) лучше делать после того, как испробованы иные приемы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 13:07
Если вы не вполне понимаете то, что собираетесь делать, то мой совет Вам - обратитесь или к ближайшему/знакомому знающему человеку, или же обратитесь к тем, кто занимается этим профессионально.
Если на диске действительно нужные данные, то может сильно дешевле обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 13:31
Вт, сен 25 2007, 09:47
когда у меня что-то случилось с переносным винтом, а данные были очень нужны, на Савеловском тыщи за 2 рублей восстановили всё...
хотя тоже нигде ничего никакими обычными программами не определялось...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 07:38
avlag написал:
вот это правильно... просто охото самому <я не знать русский языка> сделать )))) надеюсь прогами может что то получиться, и потом тогда людей просить.
а <я не знать русский языка> тут в нашей деревне думаю не кто не востанавливает :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:24
поищите в сети программку testdisk-6.11.3.win
она бесплатна
с бОльшей долей вероятности у вас либо MFT либо MBR слетели...
у программки вполне дружественный интерфейс, думаю разберетесь что там и как делать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:00
шрам написал:
она бесплатна
:) доброе утро... хорошо попробую её сегодня вечером... большое спасибо.....
