Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Закон о торговле. Разделение/объединения счета фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:19
Вт, сен 05 2006, 08:56
В связи с вступлением в силу ФЗ "О торговле" появились некоторые штуки, которые в SAP пока не были предусмотрены.
Кратко об интересующем вопросе:
Отсрочка платежа не может превышать срок годности товара (сразу замечу не быть равной, а не превышать). То есть товары разделены на несколько категорий: срок годности - не более 1 недели, следовательно отсрочка не может превышать 7 дней, если СГ 14 дней, то отсрочка 14 дней и т.п...
и теперь вопросы:
1. как считаете, где лучше привязать (или на основании чего определять в заказе) отсрочку платежа на связку клиент-материал. Просто на материал - не верно, поскольку "не превышать".. то есть для одного клиента - 7 дней, а для другого - 3 дня..
Это нужно для 2-х вещей:
а. автоматическое определение отсрочки в позиции заказа.
б. проверка на то, чтобы отсрочка не превышала срок годности (опять же как параметр вести его в материале)
понятно, что Abap - штука сильная.. но не хотелось бы..
2. Понятно, что в стандарте, если разные отсрочки платежа в позициях заказа, то создадутся несколько счетов-фактур. Но некоторые клиенты (клиенты - это те, которые получатели материала, отправляемого нами), прочитав ФЗ "О торговле" не нашли там упоминаний, что должно быть создано несколько счетов фактур на 1 заказ. И поэтому хотят 1 счет. И вот тут встает вопрос.. Как быть? )) Кто какие варианты видит сходу?
Создавать 1 печатную форму на несколько счетов - не очень вариант.
Создавать 1 сбытовой счет и несколько FI-ных тоже как-то не очень..
 Заголовок сообщения: Re: Закон о торговле. Разделение/объединения счета фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:33
Если говорить об организационной стороне процесса, то недавно X5 выложила на своем сайте проект типового договора с поставщиками. Так вот, там есть неплохие идеи
1. Вводится понятятие группы оплаты согласно ФЗ о торговле
2. В приложении 2 указывается список товаров, для каждого товара указывается группа оплаты
3. В приложени 3 указывается отсрочка платежа для каждой группы оплаты ( не выше, чем допускается ФЗ).
С точки зрения SAP, пункт 2 - это новое поле в карточке товара, пункт 3 - табличка со столбцами постащик/группа оплаты/отсрочка, опять же скорее всего придется делать ее абапом, но можно попробовать приспособить функциональность условий (вести в VK12).
Насчет второго вопроса пока ничего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:08
Вт, авг 17 2004, 10:13
По второму вопросу, как вариант, создавать одну проформу на поставку(заказ) и по ней печатать выходной документ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:04
LKU написал:
до нового поля - дошли тоже. Решили попользовать доп. данные материала.
А про табличку - это самый простой вариант, в принципе..
Но пока что думаем, что может быть попытаться какую-нить инфо-запись клиент-материал поюзать..
А функциональность условий.. это даже не очень понятно, как использовать в нужных целях.. :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:07
Александр написал:
Проформа на заказ не подойдет, потому что укомплектованное количество может быть меньше заказа.
Проформа на поставку не подойдет, поскольку нужно будет объединять несколько поставок в одну проформу, и... тогда появляется разница в бизнес процессах. Мол, один клиент хочет так, другой так... А лучше безобразно, но однообразно.. Еще не очень понятно, как тогда будут сверять книги покупок и книгу продаж.
Так что пока думаем..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
ChigivarA написал(а):
Но пока что думаем, что может быть попытаться какую-нить инфо-запись клиент-материал поюзать.. А функциональность условий.. это даже не очень понятно, как использовать в нужных целях.. :(
Тут уж все индивидуально. Придется включить творческое мышление и использовать нестандартные решения ;)
Например подумать над:
1) полем "Приоритет поставки" из инфо-записи;
2) полем "Условие платежа" из записи ВУ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 18:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Честно говоря, не совсем понятна такая упертость... Если сроки оплаты разные, то почему должен быть один счет? Разве это не логично, что разные сроки, разные товары -> разные счета? Разве им самим не будет так удобнее? :?
Насчет решения - подобные вопросы довольно часто возникают на SDN, как ни странно. До сих пор нормального ответа на них нет. В какой-то степени можно использовать invoice list, но это все равно просто коллекция индивидуальных документов. Мы аналогичную задачу (клиент - крупная сеть магазинов - оплачивал централизованно и желал видеть сводный счет по всем магазинам, да еще и в своем особом формате) решили ABAPом и своей формой. Правда при этом теряется часть стандартной функциональности, так что это не очень хороший выход в масштабе всей системы.
Похоже надо россиянам начинать жать на SAP, пускай придумывают решения какие-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:20
Конечно, логично.. Но.. что поделать )
Насколько я понимаю, INVOICE LIST это некий документ, который типа проформы с определенной группой фактур.. И что с ним делать дальше - не вполне понятно..
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 16:42
Пн, авг 23 2010, 11:35
Коллеги, привет.
Реанимирую тему:
Появилось ли решение по веденею комплексного условия платежа в позиции сбытового счета-фактуры?
Пока смотрю в сторону добавления какого неть признака в технику условий выбора контрольного счета для разделения 62* в одном fi-документе.
