Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Уплотнение позиций в документе RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:30
Пн, апр 28 2008, 13:56
Коллеги!
Такая проблема: при проводке дебиторской задолженности по аренде (1 дебитор и много объектов, по фактическому условию на каждый объект и следовательно по строке на каждый объект в документе) настроено уплотнение. Оно отрабатывает только на строки с Дебитором, складывая их. Строки с объектами остаются без отработки уплотнения. При этом по всем объектам счет одинаков и объектом контировки является Договор.
В связи с неотработкой уплотнения, система разбивает задолженность на несколько счетов-фактур, максимум по 104 строки в документе. При печати счета-фактура вылезает опять же огромное кол-во строк пообъектных.
Помогите разобраться с проблемой.
RE_FX для ERP2005
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнение позиций в документе RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 12:12
Чт, июл 19 2007, 15:28
Laure1in написала:
Коллеги!
Какой результат является приемлемым для заказчика?
Счета-фактуры формируете в RE-FX?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 10:38
Мимо проходящий написал:
Laure1in написала:
Коллеги!
для заказчика логично приемлем результат с одной общей строкой по договору а не в разрезе объектов, т.к. их может быть тысячи 2 в одном договоре. представляеете как это будет выглядеть?
что значит из РЕ? документ проводится в РЕ, печать - стандартные FI средства (f.64)
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 17:13
Laure1in написала:
Laure1in написала:
Коллеги!
Начиная с ERP 2004 есть возможность формирования и печати счетов-фактур на основе документов, проводимых в RE-FX.
В транзакции формирования счетов-фактур есть возможность настройки параметров для аггрегации сумм.
Это транзакция "заточена" специально под RE-FX с учётом большого числа объектов... Рекомендую попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:52
транзакцию то скажите.))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 12:25
Ср, мар 21 2007, 17:32
Laure1in написала:
И мне )))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 12:33
RERAIV ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:38
Пн, дек 08 2008, 17:50
Завершу эту тему, потому что проблема решена. А решилась она следующим образом: использовали все уплотнения, которые сделаны для RE-FX, но это решило лишь часть проблемы, так как большое количество позиций в документе уменьшилось, но не удовлетворило заказчика (уплотнились налоги и позиции дебитора по виду движения), так как позиции 90 счета не уплотнились. Следующим шагом было сделано стандартное FI уплотнение через транзакцию OBCY. В итоге получили максимально возможное уплотнение и сразу же столкнулись с другой проблемой RE-FX, система в зависимости от количества объектов делит счет-фактуру на несколько фин.документов, в каждом из котором ровно по 100 объектов :) Уплотнение система делала уже после деления, но тут уже пришлось абапить. Согласна, что можно использовать стандартную печать счет-фактуры через RE-FX и было б все проще, но не стали делать это по ряду причин.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:23
Может кто с кажет о чем речь??
У нас печать счетов на оплату делается через RECPA520, но это не счета-фактуры бухгалтерские, бухгалтерские печатаем через FI. Может можно через RE печатать бухгалтерские счета-фактуры??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 15:38
Вт, июл 07 2009, 10:12
Дело в том что RE генерит проводку со ссылочной операцией "Документ УпрНедвиж", который возможно и обрабатывается программой печати счет фактур в FI, но только в случае наличия доработки.
Соответственно, аналогичной случай и печати счет фактур FI с помощью программы RECPA520.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:06
Программы такой у нас нет, есть транзакция.
Но в ней нет возможности выбрать бухгалтерский документ, только, так называемый, счет за аренду. Это как-то настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 08:56
Как таковых настроек нет
это печать счетов-фактур RE
Fi фактуры только в случае доработки программы RFRECPSFA520 (тр. RECPA520)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 09:18
Nadya_ написал(а):
так как позиции 90 счета не уплотнились. Следующим шагом было сделано стандартное FI уплотнение через транзакцию OBCY. .
Не подскажете, какую ссылочную операцию выбирали?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:38
REACI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:39
Ср, дек 03 2008, 15:06
Может мне кто подскажет. Используем в модуле RE уплотнение документов, но при печати счет-фактур через модуль RE, документы печатаются так же в уплотненном виде, а нам требуется чтобы каждое условие при печати отображалось отдельной строкой. Может есть какие настройки, решающие эту проблемму.
