Текущее время: Пт, апр 19 2024, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод пароля
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:14
Ср, авг 18 2010, 10:54
Коллеги. Может кто-нибудь подскажет каким образом автоматически вводить пароль для входа в какой-нибудь модуль SAP (учитывая то, что сотрудник - обычный пользователь), а лучше всего как задать параметры для автоматического входа в определённую транзакцию? Про SAP GUI Shortcut знаю, но ввсести туда пароль автоматои не получается!(
Заранее благодарю за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ввод пароля
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:18
Вт, окт 10 2006, 12:23
Почему не получается? всё ок должно быть. Тут уже обсуждалась тема с автоматическим входом в SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:48
Ctrelok написал:
Спасибо за ответ! :D
Может подскажете где эта тема?
Что-то я её не могу найти!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 29 2010, 17:19
Чт, авг 18 2005, 17:00
Честно говоря не понимаю зачем это нужно.
У вас такие ленивые пользователи что-ли?)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 08:53
:D
Нет. Я не ленивый, но если есть способ упростить себе жизнь, то почему бы это не сделать?
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 15:42
Пт, апр 13 2007, 16:52
В ShortCut эту лавочку похоже прикрыли. Сначала там была надпись "Использовать не рекомендуется". А в gui 7.20 p2 это поле дополнительно ещё и недоступно для ввода.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 17:46
Т.е. никакого варинта решения этой проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 18:59
Не считаю это проблемой :) Скорее, "хотелка", которая может повредить принципам безопастности.
Ддостаточно не выходить из манданта, зайдя туда единожды (например, в начале рабочего дня), и шорткаты в него будут работать без пароля.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 16:53
Пн, июл 19 2010, 21:28
http://pskg.ru/sap/27-kak-zakhodit-v-sap-bez-parolja.html
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 17:44
Огромное Спасибо!!!
Пока вроде работает!
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:43
Пн, июн 27 2005, 11:20
у меня на работало без этого, предварительного шага
executing sapshcut.exe which normally exists at C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui.
Once this step is done then the variables which needs to be modified in REGEDIT are available for editing.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 19:36
Я руками создал папку Security и в ней переменную EnablePassword. Спасибо SumznVN за наводку! :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:13
Angie написал:
А сами говорили:
Вы Angie - болтун!
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:01
Angie написал:
это я сделал в первую очередь. результат был null
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:54
analyst написал(а):
Вы Angie - болтун!
:wink:
Не ошибается тот, кто ничего не делает! ;) Просто у пользователей на местах такой финт вряд ли удастся провернуть при наличии более-менее серьёзного админа.
