Текущее время: Ср, апр 24 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: количество выведенных записей или номер по порядку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:17
Вт, фев 20 2007, 13:18
Подскажите, пожалуйста, вывожу в SAPe, к примеру, "Реестр договоров",
но при выведении на экран таблицы значений не видно какое количество записей выбрано и нет номера по порядку.
можно ли это сделать? В меню такого нет. А то видится только один способ -выгрузить в Excel и там посчитать
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: количество выведенных записей или номер по порядку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
если надо узнать сколько записей в таблице, то в SE16 на 1-ом экране задаёте параметры по которым выбрать записи и нажимаете кнопку число записей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:32
Чт, дек 18 2008, 07:37
А можно изменить формат выбора столбцов, добавив столбец Счетчик, а потом на этом столбце ткнуть Итого. :)
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:40
А смысл? Если смотришь через таблицы система и так пишит какое количество записей выбрано при непосредственном выводе таблицы.
Ну а в своих Z-отчётах разработках думаю что вполне ваши "хотелки" реализуемы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:01
Счетчика нет, все просмотрела 3 раза, только суммирование
а все транзакции (вроде s16) закрыты, оставлены только те, которые нужные "пользователю", а не разработику
