Текущее время: Вт, апр 16 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Технологическая и операционная инструкции. Как их принято называть на английском?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 23:25
Вт, янв 11 2011, 23:46
Возник вопрос к тем, кто работал на западных проектах внедрения/поддержки САП. Как обычно принято на английском называть ТИ и ОИ? Я глянул в словарях. Там пишут: process message и operational statement. Но меня такой перевод смущает. Особенно смущает отсутствие слова manual.
 Заголовок сообщения: Re: Технологическая и операционная инструкции. Как их принято называть на английском?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:25
Пн, авг 07 2006, 10:50
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&s=p ... &l1=1&l2=2
Категория "Термины SAP".
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 22:32
George Nordic написал:
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&s=process%20message&sc=665&l1=1&l2=2
С Уважением,
Георгий
В САПовском словаре явно не тот контекст. В ru-en словаре Атоматика на том же Мультитране на "технологическая инструкция" выпадает ответ "process message".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 00:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ни разу не встречалась с такими терминами. Manual он и есть manual (User Manual обычно). Мануалы еще иногда называют 'job aids'. Есть еще всякие там BPPs (Business Process and Procedures) и business process diagrams.
А чем эти инструкции отличаются вообще?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 05:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Jelena написала:
Ну судя по всему, ТИ - это общее описание бизнес-процесса, например, ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО мы делаем. А ОИ - это КАК мы это делаем.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 30 2011, 14:31
Jelena написала:
В названии инструкции не обязательно должно использоваться слово manual.
Технологическая инструкция. Например, возьмем процесс по закупке ТМЦ. Начало процесса - планирование потребности на квартал. Конец процесса - списания ТМЦ со склада кладовщиком. Между началом и концом процесса есть много промежуточных пунктов (например, приходование товара). Так вот технологическая инструкция описывает весь процесс от начала до конца. В ней в первом пункте указано, что в началае процесса сотрудник А из отдела Б делает формирует потребность в ТМЦ, используя операционную инструкцию X. Следующим шагом сотрудник Г из отдела Д отсылает потребность поставщику, используя операционную инструкцию Y. И т.д.
Операционная инструкция. Это в данном примере инструкции X и Y. В них написано, какую транзакцию надо запустить, какие кнопки нажать, в какие поля ввести значения для того, чтобы выполнить в SAP ERP один узкий участок работы всего бизнес-процесса.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 30 2011, 18:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
В рамках "нерусских" проектов ни разу не видел аналог ТИ. Обычно считается, что человек свой процесс знает. Его надо только кнопки научить нажимать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 00:11
Proforg написал:
По ссылке есть некий микс - ТИ + ОИ. Т.е. процесс все же описывается. Но вот чистой ТИ, без указания транзакций, я пока нигде не нашел.
http://help.sap.com/bp_bl604/BBLibrary/ ... _EN_RU.doc
