Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Как выполнить код в момент создания WI_ID ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:19
Ср, мар 09 2011, 14:14
Требуется написать оповещение о получении новой задачи.
Стандартное уведомление не подходит.
Т.е. в момент создания WI необходимо выполнить определённый код, в который передать WI_ID.
Подскажите пжалуйста как и где надо это сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Как выполнить код в момент создания WI_ID ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 17:51
Чт, май 17 2007, 16:31
- в SWDD на шаге на закладке 'Exits' в внести имя класса. Класс должен быть построен на интерфейсе IF_SWF_IFS_WORKITEM_EXIT.
- собственно создать класс и в методе IF_SWF_IFS_WORKITEM_EXIT~EVENT_RAISED:
  INCLUDE <swfcntn01>.
  DATA: text                TYPE hrs1206-witext.
  DATA: wi_container_params TYPE REF TO if_swf_ifs_parameter_container.
  DATA: wi_container        TYPE REF TO if_swf_cnt_container.
  DATA: object              TYPE sibflporb.
  DATA: workitem_id         TYPE sww_wiid.
* После создания...
  CHECK im_event_name = swfco_event_after_creation.
* Work item ID
  workitem_id = im_workitem_context->get_workitem_id( ).
* Work Item Container
  wi_container_params = im_workitem_context->get_wi_container( ).
  wi_container ?= wi_container_params.
* доступ к эл-ту контейнера TEXT
  swf_get_element wi_container 'TEXT' object.
  IF sy-subrc = 0.
    text = object-instid.
  ENDIF.
* Workflow Container
  wi_container_params = im_workitem_context->get_wf_container( ).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 18:09
То, что нужно !!!
Спасибо!!! :D
