Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Закачка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:37
Чт, мар 29 2007, 15:40
Нужно загрузить КЛАДР для данных адреса делового партнера. Как осуществит загрузку посредством этого отчета или есть другие пути решения ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15980
А чем RSADRLSM02 не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:33
sibrin написал:
В превый раз с ним столкнулся, как указать правильно лог. имя файла для закрузки данных КЛАДР.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:14
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может быть и не поможет, но есть стандартные отчеты для загрузки КЛАДР:
HRUUKLADRCHECK
HRUUKLADRDELETE
HRUUKLADRLOAD
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:02
HRUUKLADRCHECK
HRUUKLADRDELETE
HRUUKLADRLOAD
Этим отчетом уже воспользовался, КЛАДР есть в HR, сотрудники присваиваются Деловому партнеру в CRM с данными адерсными данными КЛАДР, но если в CRM буду править адрес ДП, то таким образом загруженный КЛАДР не будет там доступен. Поэтому получается или нужно его закачать как-то в CRM или подкорректировать атрибуты полей адреса в CRM. Предпочтительней первый вариант.[/code]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 10:56
После того как сделал весь мэппинг в lsmw после загрузки отчета RSADRLSM02 выдает следующую ошибку:
Заполнение региональной структуры п/индексами, городами, улицами...
Недейств. статус записи данных в файле /usr/sap/NSG/DVEBMGS11/work/KLADR_KLADR_KLADR.lsmw.conv
Программа прервана 10.07.2007 11:45:47
Время запуска: 10.07.2007 11:45:47
Почт. индексы 10.07.2007 11:45:47
Ведение П/И завершено: 10.07.2007 11:45:47
Гор. 10.07.2007 11:45:47
 Заголовок сообщения: Re: Закчка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:05
Пн, ноя 27 2006, 20:23
UP
Может у кого есть мануал по работе с RSADRLSM02 ?
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:17
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если у вас стоит российский аддон, то кладр грузился совсем недавно туда без проблем. Могу выслать инструкцию (в личку) если надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 19:55
Да, надо
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 19:59
Вт, июн 26 2007, 09:23
Angie написал:
А можно и мне?
плз! очень надо!
Заранее спасибо.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:30
Раз много желающих, то вот.
Хоть версия у документа 4.6, но работает и на ERP 6.0. Не в HR.
Последовательность такая:
1. Берёте КЛАДР с http://www.gnivc.ru/
2. Используете эту инструкцию для загрузки. http://ifolder.ru/22827036
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:58
Спасибо конечно, но это загрузка HR КЛАДРа
Он грузится совершенно в другие таблицы
Пример
HR КЛАДР -> Таблица T5YAA «Города»
Данный КЛАДР -> Таблица ADRCITY Почтовые пункты
и соответственно ведётся по разному.
Для КЛАДРа который необходим мне есть отдельные транзакции
SR10 Создание места (город)
SR11 Изменение города
SR12 Просмотр города
SR13 Справка в зависимости от области
SR20 Создание улицы
SR21 Изменение улицы
SR22 Просмотр улицы
SR30 Создание почтового индекса
SR31 Изменение почтового индекса
SR32 Просмотр почтового индекса
он используется в БП, кредиторах и дебиторах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 10:08
Ок, если речь идет о CRM, то рег. структура грузится туда тоже без особых проблем. Единственное - правильно смапить файл со структурой SAP. Почитайте ноту 132948 и связанную с ней ноту 334096. В последней подробно описано что к чему. С её помощью загрузил рег. структуру (правда не КЛАДР, а беларускую) в CRM 7.0 без видимых усилий.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 10:39
Речь идет не совсем о CRM.
Обычная ERP.
Эти данные используются при ведении бизнес-партнера в транзакции BP и множестве других мест где ведутся адреса.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 11:44
Angie написал:
Вы грузили DBF файлы или переводили их в TXT, XLS перегоняли?
Я пробовал через LSMW по этим нотам делать, все проходит отлично и мапинг и конвертация, но на последнем этапе когда запускается программа RSADRLSM02 требуется создать логический файл, вот это не понятно. (Нота 334096 описывает процесс только до шага Reading and converting data" что делать дальше ?)
Единственное понял что сначала надо грузить на сервер, потом в систему, но как ?
UPD и в какой системе грузили ? ( в разработке или продуктиве)
Последний раз редактировалось srg Чт, апр 07 2011, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
