Текущее время: Ср, май 08 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Удаление или блокировка ненужных ВариантовИзготовления и ТК
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:18
Пн, дек 14 2009, 09:23
Ситуация следующая. В вариантах изготовления прописаны ТК и спецификации. На какой-то период времени это изделие не будет изготавливаться. Как следует поступить, чтобы заблокировать действие варианта изготовления и техкарты с возможностью в неопределенном будущем восстановить их действия и также с возможностью в недалёком прошлом отслеживать по этим ВИ списания материалов.
т.е. допустим, с апреля не действует 1ВИ и 1ТК, а действуют 2 ВИ и 2 ТК, но в отчетах за март мы должны видеть все операции и компоненты по 1ВИ и 1ТК.
а потом через год, решим опять по 1ВИ изготавливать. Получается, что сроки 1 и 2 ВИ пересекутся и отчеты будут формироваться по 1 ВИ, т.к. интервал позволяет.
Сроки ТК неактивны, т.е. нельзя изменить дату начала-конца, может кто знает, как эту проблему решить?
И еще, если случайно удалили ТК, то как можно её восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление или блокировка ненужных ВариантовИзготовления и ТК
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 22:39
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не совсем понятна проблемма с вариантами изготовления: там же есть два поля периода действия - то чем они не подходят? Так же не понятно "но в отчетах за март мы должны видеть все операции и компоненты по 1ВИ и 1ТК." - В каких отчетах, и почему вы считаете что не увидете?
Так же не понятно "Получается, что сроки 1 и 2 ВИ пересекутся и отчеты будут формироваться по 1 ВИ, т.к. интервал позволяет.
"! Вас смущает что будет 2 ВИ одновременно активно?
Короче напишите с нормальными примерами суть проблеммы:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 06:44
проблема вот в чем:
Первый ВИ: ТК 59100200 сч.44 1СП действие с 1.07.2008 по 31.12.9999
Второй ВИ: ТК 59200200 сч.13 1 СП действие с 1.04.2011 по 31.12.9999
Получилось так, что ТК 59100200 сч.44 оказалась не нужна, материал когда-то делался в 2008 г. и сейчас уже не делается.
И вдруг опять нужно делать это изделие. Создали новую ТК с новыми операциями. Пишем в первом ВИ новую ТК - ВИ не активируется, пишет, что ТК от апреля 2011 г. поставьте срок начала с начала действия ТК. Поэтому создаем 2ВИ.
Если поставить Первый ВИ: ТК 59200200 сч.13 1СП действие с 1.04.2011 по 31.12.9999, то если мы захотим посмотреть отчет за любой предыдущий месяц, то система напишет - действующего ВИ на тот период не существует.
Поэтому создаем 2 ВИ с новым действием. Работаем по нему - всё нормально. Но у первого ограничиваем срок по 31.03.2011.
Если в мае мы решим опять делать по 1 ВИ, то мы должны будем опять исправлять даты.
Т.е. если поставим с 1.07.2008 по 31.12.9999, то в отчете за апрель мы не увидим действие второго ВИ, потому что первый удовлетворяет условиям выбора и выбирается именно он.
А если сроки действия 1ВИ исправим на 01.05.2011 по 31.12.9999, то не увидим отчетов за периоды до апреля.
Т.е. мы пытаемся недопустить разрастания вариантов изготовления, ТК, коллекторов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 10:34
Сразу вопорс - какие отчеты запускаете, что он так работает с ВИ? Какая модель производства? Было упоминание о коллекторах - т.е. серийное?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 11:05
да, производство серийное, а отчетов у нас много, собственноручно написанных
такие как: расчет трудоемкости на 1 изделие, расчет трудоемкости на план производства ТП, расчет нормо-часов на план/факт, расчет численности на план производства.
Т.е. исходя из плана производства ищем будущие значения, т.е. пользователи заранее просчитывают нужные данные.
А также отчеты - по прошедшим месяцам, т.е. анализ выполнения плана
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 11:08
Еще основной проблемой является невозможность корректировать даты в ТК.
А также восстановление удаленных ТК
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 15:15
Дату в ТК можно корректировать (как и в BOM) если создавать ТК со ссылкой на номер изменений! Возможно вам это даже поможет, главное, чтобы ваши самописные отчеты правильно читали ТК! (с учетом этой функциональности).
Ну а коли отчеты собственноручно-писанные - то тут и кроится ответ!
Ваша ситуация, которую вы спрашиваете - До апреля производили по ВИ1, в апреле по ВИ2 а потом, в мае, може опять по ВИ1. С точки зрения SAP это выглядит так, что у вас два одновременно возможных ВИ!
В стандарнытх SAP отчетах (и вам, видимо следует сделать так же) в серийном производстве активно используются калькуляции кост коллекторов! На каждый ВИ можно делать свой коллектор и его калькулировать. Т.о. на коллекторе в разрезе ВИ собирается как план так и факт! При этом, даже меня ВИ - если коллектор на определеннй период прокалькулирован - то все, последующие изменения основных данных (даже задним числом) не меняют калькуляцию!
Поэтому, если следовать такому принципу, то у вас все до 04.11 останется как прежде - каждый месяц меняйте как хотите ВИ/ТК, главное каждый раз делатть новые калькуляции.
Ну или альтернативынй вариант - использовать какое-то поле в ВИ чтобы указать на какой период он "приорететный" по отношению к остальным.
Но видимо, если задачу решать в общем случае - то без доработки Z отчетов - красиво вряд ли получиться.
