Текущее время: Вс, апр 28 2024, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: обсуждение SAP Query (отделено)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:48
Ну, там внизу опции есть, что выгружать - выбирайте инфонабор+запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:52
Чт, сен 09 2004, 09:33
Я так и сделала, но выгрузился только инфо-набор(
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:59
+ выгрузка
+ перенос инфо-наборов и запросов
Опция импорта REPLACE
Инфо-наборы z***
Запросы zs***
Что не так?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 21:06
Пн, окт 03 2011, 20:32
Коллеги, приветствую. Возникла следующая проблема. В инфо-наборе QUERY можно добавить максимум 29 дополнительных полей, больше не дает - там поле ПоследовательностьФрагментаКода (где и проставляется номер каждого дополнительного поля) ограничено числом 29. А мне очень нужно 35 дополнительных полей (в каждом доп. поле свой АВАР-код). Иначе отчет потеряет свою ценность. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно ее решить? Какие возможны обходные маневры? Буду очень благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 21:16
Так, я похоже туплю ближе к ночи субботы :D проблема решилась, прошу прощения за беспокойство :roll:
 Заголовок сообщения: Условия соединений таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 11:10
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите пожалуйста, невозможно ли ручную настроить условия соединений двух таблиц в SAP QUERY?
P.s. При изменении услов. соед. вручную, выдает ошибку: "невозможно" (№ сообщения AQQIS_CNTRL022)
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 21:13
Если не получается настроить соединение таблиц, всегда остается возможность в дополнительной кодировке добавить сруктуру и самому написать логику её выборки. Это конечно получится не join, а селект в цикле, но на небольших объемах данных может дать вполне неплохой результат.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 10:28
Пт, сен 17 2004, 14:40
Ctrelok написал:
В SQ01 выбираете нужный вам запрос, нажимаете кнопку "Изменить". Выбираете пунк меню "Перейти к" -> "Присвоение отчёта".
Там можете выбрать какую транзакцию подцепить или отчёт (который проваливается дальше по нужным полям).
День добрый!
Вот эта функция замечательно работает в самом отчете. Но если делать транзакцию для пользователей, используя START_REPORT (корпоративный стандарт) для запуска, то присвоенный отчет становится "вне зоны доступа". То есть отчаянное кликанье на любой строке query результата не дает. Кто подскажет - как быть в таком случае? Юзерам нужно "проваливание" в их конкретной транзакции с их query....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 11:32
Наташа, привет!
А где не работает даблклик - в исходной системе, где делали квери или в продуктивной, куда его запросом перенесли?
Просто возможно дело не в START_REPORT.
Когда выполняешь привоение тр. для для дрилл-дауна, там есть незаметная кнопка с машинкой для включения в запрос. Само по себе в составе квери это присвоение в запрос не попадает!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 11:59
Привет, рада видеть! :)
Query делала на продуктиве, присваивала ему отчет там же. Если запускаю из Query (sq01) - работает, а в тр-ии с использованием этого query через start_report - не работает,
Перенесла query на черновую систему, там присвоила ему отчет снова. Результат тот же. Сделала переприсвоение тр-ии - query (присвоила заново query - к start_report) . Результат тот же. Похоже, что остается два варианта: либо я огорчаю юзеров, либо нарушаю корпоративный стандарт, и делаю тр-ию просто на сгенерированном имени query
LKU написал:
Наташа, привет!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я делал обычно следующим образом:
Своя транзакция - своя программа.
Внутри связка ФМ:
RSAQ_REPORT_NAME +
RSAQ_SUBMIT_QUERY_REPORT.
Вроде бы вся функциональность сохраняется.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:27
Интересное решение, но хотелось проще :) Однако, если не разрешат делать так, как у меня получилось - с удовольствием воспользуюсь Вашим методом, спасибо! :)
Кстати, а есть ли спец. метод, чтоб по возвращению из присвоенной тр-иии (например, ММ02) - обратно в QUERY в Query бы сразу обновлялись данные ? Сейчас для этого приходится запускать Query заново.
Пономарев Артем написал:
Внутри связка ФМ:
RSAQ_REPORT_NAME +
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 14:31
Вс, авг 19 2012, 11:56
На первой странице упоминалось "1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы "
Читаю мануал. Может кто подскажет, почему в меню GOTO-Basic list не активно Grapfic (из всего активно только structure)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2015, 21:13
Чт, мар 29 2007, 11:51
buruchaga написал(а):
Спасибо. За ответ на будущее понадобиться. Ключа программиста к сожалению нет.
След. вопрос.
Можно как-нить в экран отчёта после того как отчёт сформировался, вывести кнопки на которые повесить логику обработки?
Подниму ка тему. Есть ли всётаки красивый способ в квери (после вывала отчёта на экран) повесить кнопку либо пункт меню для обработки и актуализации экранного содержимого по результатам этой обработки?
Сварганил вызов пакетника, хочется комплексного решения - вывал кверями отчёта перед обработкой, потом "Вы точно уверены?", и после прогона пакетника чтобы в отчёте колонка "Статус" например обновилась.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 04 2015, 09:57
разобрался...способ есть без всяких кнопок
Получается что квери это практически идеальная обвязка для так любимых пользователями пакетных вводов - т.е. предварительный отчёт (чтобы дважды подумать прежде чем чтото делать), потом "вы точно уверены что хотите это всё пачкой грохнуть?", потом по результатам обработки выводится сообщение в каждую позицию отчёта.
