Текущее время: Вт, май 07 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Сторнирование плановой калькуляции, которая съедает распределенный инвест. бюджет на СПП-элементах
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 17:26
Ср, фев 16 2011, 12:19
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Необходимо убрать суммы плановых калькуляций с СПП-элементов?
По инвест. проектам выделены бюджеты, сформированы заказаны на услуги, заказаны материалы, при проссмотре доступности бюджета через транзакцию S_ALR_87013558 Бюджет/Факт/Облиго/ОстПлн/Зкз система показывает доступный бюджет на СПП-элементах уменьшеный на сумму плановой калькуляции (наимен. операции -KPPP, KPPS), эти суммы отражаются в отчете в столбце ОстПлн/Зкз. Никто не знает как они там оказались., т.е. никаких плановых калькуляций никто не создавал.
Эти плановые калькуляции съедают фактический бюджет распределленный на СПП-элемент. И система не дает произвести закупку материалов и услуг из-за "отсутствия средств на проектах" (бюджетный контроль).
При этом это не единичный случай.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование плановой калькуляции, которая съедает распределенный инвест. бюджет на СПП-элементах
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:17
Пн, июн 27 2005, 11:20
сетевые графики или другие контированные заказы?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:57
Структура проекта Определение проекта; СПП-элемент первого уровня; СПП-элемент второго уровня; Сетевой График; Операция.
Затраты контируются на Сетевые графики, с сетевого графика поднимаются на СПП-элементы, с СПП-элементов на НКС.
Но при просмотре в отчете суммы плановых калькуляций отображаются только на СПП-элементах. На СГ сумм плановых калькуляций нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:55
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Удалите потребности на операциях СГ и/или схемы косвенных затрат и актуализируйте затраты операций СГ.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 17:11
Удалить потребность в материалах нельзя, т.к. уже прогнан ППМ и сформированы заказы на закупку материала, а что касается схем косвенных затрат, а как это сделать и что это такое, я недавно работаю в группе поддержке, консультанты уже умыли руки, так что извиняюсь за профанские вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 14:32
Судя по тому, что было описано сумма ОстПлн/Зкз будет в том случае, если есть незакрытая потребность (заказ на поставку либо с меньшим кол-вом, либо стоимость стала меньше, либо CO делал прогон плановой калькуляции, в которую вкл потребности СГ)
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 17:32
Добрый день! Вы правильно говорите, проект находится в стадии закрытия, т.е. все материалы получены и списаны, возможно это ценовая разница или еще что-то. На СПП-элементе висят остатки сформировавшиеся из "Плановая калькуляция KPPS" = 393000, коректировочная проводка CORR = 303000. Разница висит 90000 и съедает бюджет, как ее обнулить чтобы высвободить сумму в бюджет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:33
Ср, апр 13 2005, 09:07
На заказах к проекту, стоят галки "конечная поставка"? Закладка поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 17:02
Вопрос был решен путем изменения системного статуса сетевого графика на технически закрыт, после чего система высвобождает запланированные расходы в доступный бюджет проекта.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:38
Пн, сен 03 2012, 11:12
Может кому вдруг пригодится, пол-дня провозились с такой же проблемой
Проблема эта связана с аккумулированием затрат по объектам в таблице RPSCO, значения из которой и попадают в стандартный отчет
Возможны ситуации, при которых будет расхождения, выравнивание можно провести через транзакцию CJEN
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 14:08
Ср, янв 09 2013, 11:05
Можно вообще из АКН исключить план, нота: 853530.
