Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подходы к внедрению
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 07:35
Вт, сен 04 2007, 07:33
Необходимо выявить плюсы и минусы подходов внедрения - методом "большого взрыва" либо часто делается Шаблон + Тиражирование. Посоветуйте, пожалуйста, где почитать. Может, кто-то так сможет подсказать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подходы к внедрению
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:23
Вт, май 30 2006, 08:34
"Большой взрыв" - это типа одновновременно по всей компании (холдингу)?
"Шаблон + тиражирование" - подразумевается пилотный проект в одном из подразделений компании?
Второй вариант, пожалуй, предпочтительнее. А то ведь и самому взорваться можно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:39
Пн, май 12 2008, 09:07
Может будет достаточно оценить технические возможности организации "Большого взрыва"?
При наличии удаленных подразделений, нескольких обособленных подразделений (юр. лиц в холдинге) - может просто не хватить сил выполнить "Большой взрыв". И как само собой разумеющееся, останется лишь один вариант: пилотный проект -> типовое решение -> тиражирование и последовательное включение в единую систему всех участников.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 08:35
Пт, апр 22 2011, 02:46
Chirva написал:
+1
Я бы сказал, что на мой взгляд наиболее логичный метод внедрения. Хотя у нас было один раз что - то среднее между тиражированием и "большим взрывом": после первых 7-ми предприятий стартовали сразу на 37-ми других предприятиях (СУЭК). Собственно взрыв прошел успешно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 10:03
В дополнение.
Опыт подсказывает, что даже "типовое решение" не всегда идеально ложится.
Увы, у каждого предприятия всегда найдутся свои особенности. Чаще всего связанные с непрофильными подразделениями.
Я давно перестал удивляться, но изначально меня несколько шокировало обнаружение колбасного производства на цементном заводе.
Что уж говорить о различных ОРСах и гостиницах в составе градообразующих предприятий.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 12:05
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, оптимальный вариант - это разработка общего шаблона с учетом всей компании (т.е. все ДЗО привлекаем)
Параллельно делаем ОЦО, выстраиваем процессы взаимодействия ОЦО и 1-2 площадок.
Затем несколько очередей тиражирования с мелкими докрутками изменений, произошедших с момента формирования шаблона.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 13:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
я так понимаю, под большим взрывом понимается, что вы сразу внедряете максимум функциональности, а не за несколько этапов (например, сначала FI/CO, потом MM, HR и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 13:24
Galka написала:
Нет, "большой взрыв" подразумевает,
что вчера все было по старому, а сегодня - ПО НОВОМУ!
Везде и сразу! В центральном офисе, во всех филиалах!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:57
Chirva написал:
звучит красиво и утопично.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:40
Именно поэтому встречается не часто.
Намного проще и реальнее раскатывать решение последовательно!
Ведь в каждом, самом захудалом, филиале найдутся люди.
Не просто люди, а пользователи, которых нужно обучить.
Вот и получается, что вместо "большого взрыва" делается один громкий "бабах", а потом все последующие отголоски этого "бабах".
А окончательные сроки зависят лишь об количества отдельных подразделений.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 15:02
Пн, окт 11 2010, 14:11
Имхо, Шаблон+Тираж позволяет обкатать и устранить недостатки решения малой кровью. При большом взрыве косяки накрывают сразу всех, велика вероятность epic fail'а. "Поспешишь - людей насмешишь"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 10:47
Чт, апр 27 2006, 11:21
Плюсом большого взрыва является Эффект сопоставимый с ощущениями: " Вам гнилой зуб вырывают за минуту или в течении 4 часов".
и еще с анестезией или без? Что Вы выберете - ?
а если реально, то ответ такой - все зависит от бюджета и от профессионализма проектной команды, как со стороны исполнителя , так и со стороны Заказчика.
Любое из условий , при которых Большой взрыв может превратиться в Большой пук:
- внедрение проекта собственными силами;
- не профессионализм внешнего консалтинга;
- недостаточный контроль и поддержка административным ресурсом ( куратор проекта должен быть не меньше чем ген.дир.)
- "бюджетный" бюджет проекта;
- торможение енд-юзеров Заказчика;
- слабая проектная команда Заказчика;
- немотивированность проектной команды Заказчика;
- несоблюдение сроков проекта!
еще этот список можно продолжать достаточно долго, не вижу особого смысла, если речь идет об СНГ.
т.к. в СНГ почти повсеместно присутствует все выше перечисленное.
Поэтому что-бы что то внедрять выбирается 2 вариант: "Шаблон+Тираж"
здесь тоже есть риски, которые надо учитывать:
- Экономические кризисы ( почемуто последнее время часто встречаются) риск прекращения финансирования, проект то долгий.
- внут.проектная команда устала и ушла - в консалтинг например.
- куратор пошел на повышение, либо его сняли - новый слышать не хочет про SAP - ему и с 1С-ом хорошо.
- Консалтинговая компания несколько раз поменяла проектную команду ( текучка однако)
т.ч. легкой жизни не ждите - и лечите зубы у проверенного доктора.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2011, 08:46
imho некорректная аналогия. Правильно будет: "Вам надо вырвать 4 гнилых зуба. В разных местах ротовой полости. Будем рвать поочередно или попытаемся дернуть сразу все одним движением?".
А в целом я согласен с Вашим постом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 11:30
FisherMan написал(а):
"Вам надо вырвать 4 гнилых зуба. В разных местах ротовой полости. Будем рвать .... сразу все одним движением?"
ну это из области фантастики - если только не при помощи гильотины. :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:38
Пт, дек 22 2006, 12:17
Большой взрыв.
Сроки внедрения меньше, риски - выше, общая стоимость - меньше.
Шаблон и тиражирование.
Сроки внедрения больше, риски - ниже, общая стоимость - выше.
Как-то так.
